Вложение 150018
Вот так должно все работать.
По крайне мере, у меня работает. Успехов.
Вложение 150018
А почему один стоповый бит? Для трансиверов Yaesu нужно два стоповых бита. Обычно параметры COM порта указываются в мануале к трансиверу.
Вот например из мануала для FT-817.
Вложение 150019
У меня К-3
WSJT-X 1.6.1.-devel-r5979 https://www.dropbox.com/s/guiqdqaerm...r5979.zip?dl=0
Декодирует если попадает в принимаемый спектр(2,5-3,5кгц)!
И ещё там есть граница с которой начинает принимать JT9!
Ставил разделение почти в самое начало всё работает,принимал даже заблудших в частоты JT65!
И по времени добавили правильно!
Вложение 150040
У меня так!
И где эта граница. Сигнал был в спектре. При этом JT65 все ок, а JT9 не ок.
Поэтому я и задал вопрос. Если можно, поподробнее для "чайника"
Вложение 150045
Сверху штрих,а в левом нижнем окне частота выше которой JT9 дешифруется!
Её можно установить!
По умолчанию она 2300!
Ну а по времени у меня стоит Dimension и автоматом каждые 15 минут корректирует время по Черноголовке!
Тут.
Вложение 150047
WSJT-X 1.6.1-devel-r5994 https://www.dropbox.com/s/31v41d3xoe...r5994.zip?dl=0
WSJT-X 1.6.0-devel-r5995 https://www.dropbox.com/s/tpgkdz3mdh...r5995.zip?dl=0
WSJT-10.0-r5987 https://www.dropbox.com/s/ogpsff267x...r5987.zip?dl=0
Эх, мониторчик маловат. :pardon:
Вложение 150089
