Попробовал. Да нет, все переключает нормально, из программы переключается трансивер а переключаешь в трансивере меняется в программе. Где то, что то у вас не так.
Вложение 149957
Вложение 149957
Да вы правы, а я нет все ок сейчас. Спасибо.
Полностью не смотрел а от 42,3 до 47,6 разницы не заметил, и так и эток быстро. Скорее тут зависит от производительности системы, чем дольше времени декодирует тем более раннее значение надо ставить (автор предусмотрел эту возможность) или если долго думать приходится то есть время определится. Моё мнение такое что если сигнал передаётся в эфир в течении 46,872 секунд то ставлю 46,8 или 47,6 (в WSJT-X 47,8) - система позволяет и 10 секунд на размышления хватает. Мне не нравится когда уже прошла декодировка а в эфире ещё идет сигнал. Что не нравится так это то что автор уменьшил вилку для DT по две секунды в каждую сторону и если у корреспондента значение больше (довольно часто встречается) то станция не декодируется.
[QUOTE=RA9XQ;1167696]из программы переключается трансивер а переключаешь в трансивере меняется в программе. Где то, что то у вас не так.
Работает, но через OMNIRIG РТТ никак не могу, делаю РТТ нет частоты, и частота сама почему то меняется произвольно?
Проверил, работает PTT через CAT омнирига и частота не меняется произвольно, только когда крутишь валкодер трансивера.
Вложение 149993
Вложение 149994
Вложение 149995
Владимир, а что означает буква К в колонке D
Вложение 149996
Попробовал через HamLib, PTT и CAT через один COM порт - прикольно работает.:pardon:
Связь через TCP (сеть), нужно разрешение брандмауэра системы на подключение. Подробнее в мануале к программе.
Вложение 149997
Вложение 149998
Вложение 149999
Поздравляю! Мне до вас ещё далеко, как видно в снимках я этой программой провёл только 1 QSO. :victory:
Про цвет это как кому угодно, предпочтения у всех разные, но голубой шрифт на голубом поле это для меня слишком да и слово такое противное - голубой. :grin:
P.S. Не торопитесь гнаться за всеми и ставить самые последние релизы WSJT-X, конечно если ей будите работать.
ДА работает, вот не могу понять если ставлю в OMNIRIG LOW РТТ нету, частота есть, если ставлю HIGH то РТТ постоянно передача включена, в HAMLIBe тоже самое?Вложение 150015
Вложение 150016
целый вечер угробил настройками, а толку 0
