Сделал- стала на черном фоне.
Но на что это влияет?
"Сделал- стала на черном фоне.
Но на что это влияет? "
Теперь попробуй диапазоны и моды переключать прямо из программыWSJT-X!
Должно работать!
Приблизительно так: (скрин старый)
Вложение 150147
По HRDlog:
1. Установить лог
2. Создать новый журнал в логе
3. Импортировать в него данные из старого журнала (или из старого лога через Адиф)
4. Прописать путь к логу как на скрине.
5. Лог можно больше не запускать, Алерт работает напрямую с файлом базы данных журнала.
ПС
Как то раз, когда пробовал WSJT-Alert связку на новом компе, просто перетащил базу с одного компа на другой не устанавливая HRD.
Единственно, сейчас не помню, были ли при этом какие то нюансы, но все работало.
В принципе Log и не нужен.Цитата:
Можно по подробнее? У меня стоит Алерт, но в HRDlog не пишется. Покажите в каком месте указали путь к HRDlog.
JTAlert сам прекрасно работает.
Ведет статистику,показывает повторы и отсылает связи во все прописанные в нем онлайн логи.
Вложение 150149
Сам красный цвет ни на что не влияет, он сигнализирует о том что у вас во вкладке Frequencies, в таблице не занесёна частота для выбранного вами режима работы (модуляции). Если частота не занесена в таблицу то вы не можите из программы выбрать диапазон и частоту и переключится на неё. Смотрите снимки. Кликнув правой клавишью мыши в любом месте таблицы можно изменить, добавить или удалить строку для выбранного вида модуляции с указанием начальной частоты на которую программа переключит ваш трансивер. Количество строк для одного диапазона и одного вида модуляции может быть несколько и вы можите не крутя валкодер трансивера быстро перестраиваться на выбранную вами начальную частоту одним кликом мыши. Нажав кнопку Reset вы вернётесь к предустановкам.
Вложение 150150
Вложение 150151
Раньше была функция что если вы на выбранном вами диапазоне выходите за пределы участка где можно работать цифрой то окно частоты меняет цвет с чёрного на красный.
Всем привет. Опять с вопросом.
Установил LPB2 для одновременной работы двух и более программ
с трансивером. Прекрасно работают Logger32 и JT65-HF, а вот WSTJ-X упрямо не
хочет работать с виртуальным портом. Подавай ей только физический.
Может я что-то не так сделал. Кто-то демонстрировал одновременную работу
двух прог. Как они взаимодействуют с трансивером?
Как понял необходимо к логу подключить несколько программ и чтобы у этих программ работал CAT и PTT. Правда данные могут браться только из одной программы которая выбрана в установках лога (выбор внешней программы). Но если это не смущает то через виртуальные порта возможно. Главное правильно настроить программу виртуальных портов, провести настройку портов и указать эти порта в цифровых программах. Для этих целей я использую Virtual Serial Port Virtual Serial Port Kit - virtual COM port driver - virtual rs232 null-modem и Serial Port Splitter Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications
