22.10.2015, 22:46 #8086Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
23.10.2015, 05:29 #8087Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
"Сделал- стала на черном фоне.
Но на что это влияет? "
Теперь попробуй диапазоны и моды переключать прямо из программыWSJT-X!
Должно работать!Виталий UA3ALE
23.10.2015, 06:25 #8088Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Приблизительно так: (скрин старый)
По HRDlog:
1. Установить лог
2. Создать новый журнал в логе
3. Импортировать в него данные из старого журнала (или из старого лога через Адиф)
4. Прописать путь к логу как на скрине.
5. Лог можно больше не запускать, Алерт работает напрямую с файлом базы данных журнала.
ПС
Как то раз, когда пробовал WSJT-Alert связку на новом компе, просто перетащил базу с одного компа на другой не устанавливая HRD.
Единственно, сейчас не помню, были ли при этом какие то нюансы, но все работало.С Уважением, Андрей UA9LEW
23.10.2015, 07:16 #8089
23.10.2015, 07:45 #8090Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
23.10.2015, 07:49 #8091Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
23.10.2015, 08:02 #8092Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Сам красный цвет ни на что не влияет, он сигнализирует о том что у вас во вкладке Frequencies, в таблице не занесёна частота для выбранного вами режима работы (модуляции). Если частота не занесена в таблицу то вы не можите из программы выбрать диапазон и частоту и переключится на неё. Смотрите снимки. Кликнув правой клавишью мыши в любом месте таблицы можно изменить, добавить или удалить строку для выбранного вида модуляции с указанием начальной частоты на которую программа переключит ваш трансивер. Количество строк для одного диапазона и одного вида модуляции может быть несколько и вы можите не крутя валкодер трансивера быстро перестраиваться на выбранную вами начальную частоту одним кликом мыши. Нажав кнопку Reset вы вернётесь к предустановкам.
Раньше была функция что если вы на выбранном вами диапазоне выходите за пределы участка где можно работать цифрой то окно частоты меняет цвет с чёрного на красный.Последний раз редактировалось RC2SC; 23.10.2015 в 08:16.
73! Владимир (RC2SC)
23.10.2015, 08:15 #8093
23.10.2015, 09:13 #8094Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
Всем привет. Опять с вопросом.
Установил LPB2 для одновременной работы двух и более программ
с трансивером. Прекрасно работают Logger32 и JT65-HF, а вот WSTJ-X упрямо не
хочет работать с виртуальным портом. Подавай ей только физический.
Может я что-то не так сделал. Кто-то демонстрировал одновременную работу
двух прог. Как они взаимодействуют с трансивером?
7373 !Георгий RZ3DX МС СССР
23.10.2015, 09:26 #8095
23.10.2015, 09:28 #8096
23.10.2015, 09:37 #8097
23.10.2015, 09:44 #8098Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Как понял необходимо к логу подключить несколько программ и чтобы у этих программ работал CAT и PTT. Правда данные могут браться только из одной программы которая выбрана в установках лога (выбор внешней программы). Но если это не смущает то через виртуальные порта возможно. Главное правильно настроить программу виртуальных портов, провести настройку портов и указать эти порта в цифровых программах. Для этих целей я использую Virtual Serial Port Virtual Serial Port Kit - virtual COM port driver - virtual rs232 null-modem и Serial Port Splitter Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications
23.10.2015, 09:52 #8099
23.10.2015, 09:53 #8100Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
1273Спасибо
