Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8086
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А что у вас здесь? Если пусто то нажмите Reset.
    Вложение 150135
    Сделал- стала на черном фоне.
    Но на что это влияет?
  2. #8087
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    "Сделал- стала на черном фоне.
    Но на что это влияет? "
    Теперь попробуй диапазоны и моды переключать прямо из программыWSJT-X!
    Должно работать!
  3. #8088
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Можно по подробнее? У меня стоит Алерт, но в HRDlog не пишется. Покажите в каком месте указали путь к HRDlog.
    Приблизительно так: (скрин старый)
    По HRDlog:
    1. Установить лог
    2. Создать новый журнал в логе
    3. Импортировать в него данные из старого журнала (или из старого лога через Адиф)
    4. Прописать путь к логу как на скрине.
    5. Лог можно больше не запускать, Алерт работает напрямую с файлом базы данных журнала.
    ПС
    Как то раз, когда пробовал WSJT-Alert связку на новом компе, просто перетащил базу с одного компа на другой не устанавливая HRD.
    Единственно, сейчас не помню, были ли при этом какие то нюансы, но все работало.
  4. #8089
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну вот, на снимке видно что можно через стандартный адиф файл и не надо устанавливать логи.
  5. #8090
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Да, Володя, можно.
    Вот только получившийся Аксессовский файл можно потом как угодно обрабатывать средствами Мелкософта =)....любые запросы, фильтра и т.д.
    Вообщем, на вкус и цвет...
    Я просто давным давно пользуюсь HRD...мне удобно
  6. #8091
    13.06.2010
    231
    31
    В принципе Log и не нужен.
    JTAlert сам прекрасно работает.
    Ведет статистику,показывает повторы и отсылает связи во все прописанные в нем онлайн логи.
  7. #8092
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сам красный цвет ни на что не влияет, он сигнализирует о том что у вас во вкладке Frequencies, в таблице не занесёна частота для выбранного вами режима работы (модуляции). Если частота не занесена в таблицу то вы не можите из программы выбрать диапазон и частоту и переключится на неё. Смотрите снимки. Кликнув правой клавишью мыши в любом месте таблицы можно изменить, добавить или удалить строку для выбранного вида модуляции с указанием начальной частоты на которую программа переключит ваш трансивер. Количество строк для одного диапазона и одного вида модуляции может быть несколько и вы можите не крутя валкодер трансивера быстро перестраиваться на выбранную вами начальную частоту одним кликом мыши. Нажав кнопку Reset вы вернётесь к предустановкам.
    Раньше была функция что если вы на выбранном вами диапазоне выходите за пределы участка где можно работать цифрой то окно частоты меняет цвет с чёрного на красный.
  8. #8093
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Но у него максимально всего 9 окон в которых отражаются позывные станций которые работают на общий вызов. А если их больше 9-ти то как? Ведь как понял с алертом выбор станции с которой будешь работать идёт через окно алерта.
  9. #8094
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Всем привет. Опять с вопросом.
    Установил LPB2 для одновременной работы двух и более программ
    с трансивером. Прекрасно работают Logger32 и JT65-HF, а вот WSTJ-X упрямо не
    хочет работать с виртуальным портом. Подавай ей только физический.
    Может я что-то не так сделал. Кто-то демонстрировал одновременную работу
    двух прог. Как они взаимодействуют с трансивером?
  10. #8095
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Ошибочка, алерт имеет 16 окон и по большому счёту это показометр и загрузчик работаем как обычно в штатном режиме.
  11. #8096
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    всего 9 окон
    16 окон. Надо в Veew поставить Show 2 callsign lines
    Нет. Из WSJT X.
  12. #8097
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    По HRDlog:
    1. Установить лог
    ПС
    Спасибо за скрин, но это у меня все так и есть. На скрине видно, что HRDlog имеет расширение *.mdb и именно туда и не пишутся связи из JT65-HF HB9HQX 1.0.
  13. #8098
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как понял необходимо к логу подключить несколько программ и чтобы у этих программ работал CAT и PTT. Правда данные могут браться только из одной программы которая выбрана в установках лога (выбор внешней программы). Но если это не смущает то через виртуальные порта возможно. Главное правильно настроить программу виртуальных портов, провести настройку портов и указать эти порта в цифровых программах. Для этих целей я использую Virtual Serial Port Virtual Serial Port Kit - virtual COM port driver - virtual rs232 null-modem и Serial Port Splitter Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications
  14. #8099
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Нет. Из WSJT X.
    А разве из алерта нельзя? Спрашиваю потому что не работал через алерт. Ведь не удобно смотреть в одном месте, выбирать с кем работать и искать потом станцию в другом месте.
  15. #8100
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Не к логу, а к трансиверу. Что-бы можно было управлять аппаратом из нескольких программ.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
