У меня так же большой разброс рапортов!
Одинаково, просто одна ближе к официальному релизу и в ней отсутствуют некоторые моды, во второй будет отрабатываться всё новое. Как понял у них в планах прекратить работы над WSJT-10, её вообще уберут и всё заменит WSJT-X. Также предполагается убрать KVASD из программы и заменить его новым декодером, но это не скоро.
Обращаюсь к пользователям JT56-HF-HB9YQX. Какой лог использовать для ведения статистики с тем, чтобы прога
определяла новую страну, а не только QSO B4.
Я в качестве основного лога использую Logger32. Но к нему нет необходимого доступа.
Вложение 150104
Вот так принимает без подключенной ант, через емкость контактов реле В1В.
При это уровни на выходе трансивера 20, на входе ЗК 27%.
Случайно обнаружил
В коммутаторе антенны отключатся в помощью реле В1В от кабелей.
Т.е. если коммутатор не включен, то все антенные кабели отключены.
Такая слабая защита от грозы.
Не очень помогает, но все-таки.
При попадании молнии в мачту 40м ант выгорели только пин-диоды входного коммутатора трансивера.
Только емкость контактов реле
Вложение 150112
а так работает декодер
"а так работает декодер"
Прекрасно работает! Ну и трансивер не хилый!
Кстати WSJT-X последних версий так же работает!
УСПЕХА!
