Это уже будет слишком :) Злоупотреблять нельзя :)
В файле помощи от разработчиков WSJT-X User Guide
Или надо смотреть авторские статьи но там в основном описание принципа и расчета.
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/...00_Russian.pdf
Вложение 141981
Из журнала CQ 2010/10
http://nw7us.us/jt65a/2010_10_JT65A-...Compressed.pdf
Смысл?
Большое спасибо! Завтра будем посмотреть. А пока, ночь уже....
.... чтобы видеть сработанных корреспондентов.
установите JT AlertX
Или проглядел это, или было дописано позднее.
Если все срастется (в Чите планируется), то будет. Первично сделал товарищ в марте т.г. в Чите 20 экз., но не учли, что типография просто штампанет и все. Сделали хорошо, в цвете. Но, размер А4 ужали до размера А5 и шрифт получился мелкий. Пришлось переделать всю книгу заново, увеличив шрифт. Получилась на 464 страницы. Если будет размера А4 (большая), то ладно, а если А5, то видно придется разбить на 2 части: основной материал (ч.1) и приложения (ч.2). Заодно пришлось добавить немного материала, в т.ч. и по JT65 и JT9 :) В общем, будет видно, т.к. каждый экз., предполагаю, потянет не дешево для заказа.
Подскажите, кто пользуется JtAlertx с отправкой QSO сразу на eQSL.cc, так вот когда я вызываю станцию у меня в алерте фиксируется время 0442 оно же уходит на eqsl, а при окончании связи нажимая ОК время в аппаратный журнал уходит 0449 в 7 минут разница, и поэтому на eQSL получаются двойные связи с одним позывным и разным временем, что то не так выставлено или как? Вложение 142018
Поставьте "птичку" и JtAlert прекратит заносить своё время связи.
Вложение 142019
