День добрый!
Вчера установил WSJT-X v.1.5, настроил, всё работало.
Сегодня включаю, нет декодирования в JT9, в JT65 - всё в норме.
Настройки остались без изменения. В чём проблема???
День добрый!
Кто хочет потестить WSJTX-v1.6.0-devel-win32-r5629
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...efactoring.exe
Версия 1.5.0 r5512, включен ежим JT9+JT65, маркер установлен в крайнее правое положение.
JT65 декодирует без проблем.
А его можно перевести в крайнее левое?
Николай, как правильно выбрать настройки в закладке "general".
Мои настройки
Вложение 142248Вложение 142249
утро доброе.
можно ссылку на нее?
спасибо
хотя тут нашел
http://jt65-dx.com/download/wsjt-x.html
Привет всем.
У меня WSJT-X v.1.5.0 r5512,подключена к логу ur5eqf,также лог подключен к eqsl.Все работает нормально,
проведенные связи автоматом отправляются на eqsl...Но,одна проблема,не могу понять где.Если,к примеру,вчера вышел с программы wsjt-x и затем,поработав в ssb,закрыл лог ur5eqf,то при следующем(сегодня) включении лога и при подключенни программы wsjt-x в логе появляется позывной вчерашнего QSO в wsjt-x,который опять автоматом, отправляется на eqsl и уже сегодняшним датой и временем и диапазон может быть другим,если я вчера работал ssb на 40-ке после wsjt,то на eqsl отправляется 40 метроый диапазн с сегодняшне датой и в моде jt-65...
Может кто знает как с этим бороться?
Появился как понятно но почему он отправился на eQSL если вы не сохранили его в логе и не было команды от WSJT-X отправить данное QSO в лог не понятно.
Очищайте поля DX Call, DX Grid после занесения в лог. Галочка стоит?
Вложение 142266
