Очень хорошая программа. И декодирует быстро :) И три режима сразу: JT65-JT9-JT4. Д а и еще чего-то...
Вот JT65-HF что-то не впечатлила.
Кстати, в WSJT-X есть где что, чтобы АДИФ файл в постоянке был и все связи туда заскакивали, а не только в ТХТ?
Владимир привет. А споты из этой программы где видны, на каком сайте ?
Ранее пользовался этим http://hamspots.net/20/ но от себя там спотов так и не увидел.
:secret:
https://pskreporter.info/pskmap.html
Вложение 141507
:grin:
Кликните здесь.
Вложение 141508
И ларец откроется :) Все верно.
Да, файл этот есть и вход к файлам с проги прост. Владимир указал. Я про другое. При нажатии кнопки LOG QSO, связи сохраняются только в текстовом файле wsjt. Для того, чтобы они вносились еще и в адиф-файл, надо сначала (можно один раз при начале работы, но потом при каждом открытии программы) щелкнуть по ссылке Erase wsjt_log.adi. Только после этого связи будут сохраняться и сюда. Я просто думал, что есть в проге функция, при проставке галочки где-то связи всегда будут сохраняться не только в тхт файле, но и в адифе. Видно, надо каждый раз при открытии программы активировать адиф лог-файл. Я так понял.
Не надо ничего. Я включаю программу, после проведения связи жму qso to log. Окей, и связь в адифе! Даже поставил галку чтобы окно после проведения qso автоматически открывалось, а то иногда забываешь в погоне за дэиксами. Оно высовывается перед носом и уж тогда точно не забывается нажать ентер.
QSO идут в два файла: в АДИФ и ТХТ файлы. Это я знаю. Но изучая, на первых порах ошибочно подумал, что для сохранения в АДИФ файле, необходимо нажимать на Erase wsjt_log.adi. Однако нажатие туда ведет к очистке (удалению) связей в АДИФ файле. Сейчас разобрался. А в части ОК-ОК... и чумадану ясно, и если человек с глазами, то видно, что при нажатии на LOG QSO открывается окно с данными проведенной связи, и нажатие на ОК сохраняет QSO в оба файла. С этим то вопросов нет. Так же как с регулированием скорости движения водопада. Оптимально - 2.
Попробуйте эту программку, очень полезная HamApps.com
