Вы не представляете сколько раз кусал свои локти из за мало образованности. Тоже с переводчиком и словарем а то переводчик бывает такое нагородит что мама не горюй.
Так, надо разобрать эти величины: оценка сигнала JT65A находится в диапазоне от -30 dB до -1 dB, а JT9 от -50 dB до +49 dB.
Может что-то не так. По JT65A понятно. Рапорт в диапазоне от -30 dB до -1 dB, высшая оценка силы сигнала -1 dB, хотя фактическое декодирование -22 (100%), максимальное - 24 (до 50%). В JT9 на 2 dB больше (глубже копает).
Вот величина сигнала JT9 от -50 dB до +49 dB... Понятно, что рапорт бывает с +, но вроде как значение максимальное, которое отражает программа, это +10. Кто-то потолковей мне может сказать. Ибо надо все сейчас. В розысках быть, это долго :(
Объясните, что за цифры в графах программы " Sync, DT, DF" ?
Вчера вечером сработал с Аргентиной на 7МГц. Ну никогда бы не подумал, что 10 ватт трансивера и веревка на дерево с балкона способны на такое:s7:
К сожалению, согласующее устройство веревки имеет два фиксированных положения- 7 и 14 МГц.
Да и физически нахожусь в Хабаровске, тут и без меня хватает корреспондентов для вас. Ua0yas- это лишь ник на форуме.
Не, так дело не пойдет. Где спецы? Обучать "новобранцев".... :)
Мне кажется что экстра категория и должна обучать, а куда уж нам ..... в калашный ряд!
Считаю что подсказывать можно и нужно, а кормить разжеванным то что из этого выйдет?
Радиолюбитель должен самообразовываться,а не плыть по течению!
Иначе получается радиопотребительство!
Я это не поддерживаю!
Полностью согласен. Но, это когда есть необходимый материал. Или возможность его найти. А в части самообразовываться... Учитывая, что ответ был к моей цитате, да еще упоминалась какая-то экстра, то советую посмотреть список литературы в моей книге. И, как возможно, вы заметили, лично я частенько спрашиваю про источники и ссылки на них.
В данном случае, посмотрел все, что можно. Перечитал мануал несколько раз и на русском, и на англицком (нашим, русским методом :( ). А теперь вот хотел бы, чтобы те, кто самообразовался, подсказали, где подробно говориться о рапорте JT9. Кроме того, что я привел выше, я не увидел. Рапорт может находиться в диапазоне от -50 до +49. Что-то здесь не так. Кто-то принимал +40? :) Где-то промелькнуло про +10. Наверное, максимально принимаемый рапорт. Вопрос возникает тогда, когда нет нужной информации. Кстати, иногда нужны пояснения тех, кто уже не один зуб съел на чем-то. И помнить надо еще о том, что и асы (себя отношу к радиолюбителям средней руки) могут быть новичками в чем-то. Например, в цифровых видах :) Таких достаточно. Жизнь, она такова...
Пошел писать письмо Джозефу...
Сергей, спасибо! Хоть что-то... Но это не +40 :)
Если тока с кем-то из соседнего дома пострелять :)
Ладно, коль в руководстве указан диапазон от -50 до +49, значит так быть. Но, это границы определения силы сигнала, а декодирование все-таки внизу не более -28 дБ. У кого был прием более +20?
