о...щас смотрю - все в норме...шо это было?
А может стоит попробовать вот эту версию Download WSJT from SourceForge.net
Только сразу не пугайтесь, в ней при начале работы появится окошко оптимизации под ваш процессор. Стоит в начале просто подождать несколько минут.
Вложение 140687
т.есть, если правильно понял, оптимизирована под вин 32?, кстати, давно подумываю снести все, и почистить комп...помойму, уже все зас...но до бесконечности, надо навести порядок, ну только вот, лень раньше меня родилась...ну, к делу нет относиться...я правильно понял, оптимизация под вин 32? в этом фишка ?
Нет именно под ваш процессор, его быстродействие. На многоядерных процессорах декодировка JT65 и JT9 идёт двумя потоками что увеличивает скорость и как выясняли качество декодировки. На медленных процессорах сначала обрабатывается JT65 затем JT9 сигналы. И не стоит забывать что на декодировку выделено определённое количество времени и те сигналы которые по истечению времени в виду малой производительности системы не были декодированы идут в error.
[QUOTE=RA9XQ;1131493 ... сначала обрабатывается JT65 затем JT9 сигналы...[/QUOTE]
Володь, ну я же упомянул, что не использую двойную декодировку? (#7110 пост)
Зря, ведь железо позволяет. В обсуждениях давно был вопрос почему в двух и более ядерных процессорах обработка сигнала идёт одним ядром, сделали в два патока параллельно и увеличили скорость обработки, результат обрадовал увеличением числа декодируемых станций. Я уже снимок показывал, у меня пока максимальный результат декодировки двадцать одна станция, двумя модами одновременно.
с индексом производительности не все понятно...эта беда пришла с обновлениями, нашел заразу, убил ,только вот индекс не меняется, но это,уверяю, к делу не относиться...
Вот почитай вроде простым языком. Многоядерные процессоры: принципы работы - FB.ru
Сергей, Владимир дело говорит!
Вот пример, 22 станции сразу:
Вложение 140812
"Выполнение программ происходит одновременно, в итоге обновление баз и сканирование выполнится намного быстрее- Читайте подробнее на FB.ru: Многоядерные процессоры: принципы работы - FB.ru
класс, я со своим приходско - церковным образованием, все понял!:s7:
