Вместо того, чтобы хотя бы за несколько лет мало-мальски разобраться с частотным планом, некоторые (даже некоторые с 4-значными позывными):
Вложение 130355
:ха-ха:
Обсуждение вопроса частотного плана можно закрывать ;)
Вложение 130355
:ха-ха:
Теперь учим мат часть.
На какой частоте реально происходит передача сигнала в зависимости от местоположения маркера на шкале водопада при этом у вас на шкале трансивера отображена частота 7039 и включена верхняя боковая полоса и формально вы работаете на частоте 7039 по шкале трансивера.
Теперь о ссылке на СРР. Какой правовой статус имеет данная организация? ГКРЧ является подконтрольной СРР организацией и пояснения данной организации на решения ГКРЧ являются нормативно правовым актом? Решения данной организации обязательны для всех радиолюбителей на территории Российской Федерации?
И ещё, уважаемые модераторы прошу вас перенести данное обсуждение в Диапазоны где ему собственно говоря и место.
Володя, здесь же не детишки собрались. Речь не о СРР, а о примечаниях к Распределению частот (приложения к решению ГКРЧ). Речь о правильном понимании решения ГКРЧ и использовании бэндплана без нарушений. Пример должны подавать, в первую очередь, товарищи с первой категорий.
Да, не важно, что на маркере. Важно, на какой излучается к Господу под названием Эфир :)
Очень даже умная мысль. Сейчас и включился сюда, чтобы предложить модераторам перенести эту беседу в тему про решение ГКРЧ. Ну, вы меня опередили.
однако =)
Вложение 130439
у Ra9CUU раздут сигнал
Вложение 130440
Вложение 130441
скриншот с программки
Инструменты предусмотренные для синхронизации времени в системы, вполне хватает для комфортной работы в JT65. Сторонние программы не нужны вообще.
На работе где нет доступа к интернету на одном компе, синхронизировал часы системные от наручных часов, естественно часы на руках были выставлены точно. Игрался в JT65 на переносную станцию с SSB приёмом TH-F7 для этого и синхронизировал вручную там где нет интернета.
P.S. Для тех кто не нуждается в дополнительном программном обеспечении для синхронизации времени на пк можно проделать следующее.
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает :)
Валерий здравствуйте! Не знаю почему у вас это не работает, это же намного проще чем установка сторонних программ и их настройка.
Ладно, вы наверное забыли или не заметили, что там не один сервер и можно выбрать из списка другой.
Допускаю, что возможны проблемы на серверах в какой то момент времени. Это может быть временно по разным техническим причинам.
Сервера в стандартных инструментах Windows можно также выбирать, их там около трёх, если вам их недостаточно или какой нибудь не работает, чуть ниже пропишите себе другие из списка :)
time.windows.com
ntp1.sp.se
ntp1.cs.wisc.edu
ntp1.gbg.netnod.se
ntp2.cs.wisc.edu
tock.usno.navy.mil
ntp3.cs.wisc.edu
ntp.cs.strath.ac.uk
time1.stupi.se
tick.stdtime.gov.tw
tock.stdtime.gov.tw
time.stdtime.gov.tw
swisstime.ethz.ch
Если система раз в 30 минут будет обновляться, и даже раз в 60 минут этого уже вполне достаточно для работы в JT65
Можно и лицензию купить для обновление времени, и даже систему лицензионную поставить, но вот если сменить "оператора за компьютером", то и лицензии не нужны и все будет "крутиться" так же и даже лучше :)
Так, шта Александр, кому как проще ;)
