Разница в объеме )))
Оно Вам надо лишних 600 мегов мусора в компе?
Это тот же самый пакет из пяти программ. Если у вас есть ссылка на отдельный установщик WSJT-X v1.5.0-devel r4732 то дайте её пожалуйста, если её нет то вы предполагаете тот же объём "мусора".
Кстати сейчас надо качать http://sourceforge.net/projects/jtsd...2.exe/download
Сейчас чтобы было легче отслеживать обновления в названии будет отслеживаться номер версии а не дата выпуска (последний файл WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe), новые обновления будут только увеличивать номер версии. В данной версии нет изменений по отношении к предыдущим от 3 и 4 дня декабря месяца.
Во всех предыдущих ссылках удалены файлы на загрузку WSJT-Suite, поэтому качаем по последней ссылке в постах файл WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
Или в посте #5522 :grin:
Вопрос, только оно надо всем? :pardon:
Не хотел возвращаться к данной теме так как она интересна только тем кто тестирует что то новое но не смог пройти мимо.
Появилось новое обновление WSJT-Suite-1.0.6-Win32.exe
Скачать; http://sourceforge.net/projects/jtsd...2.exe/download
Проведена работа по устранению ошибок. Упакованы те же пять программ MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
Но заинтриговало добавление кандидата в релизы - WSJT-X Release Candidate 1.4 RC3
Теперь кроме WSJT-X v1.5.0 devel r4732 добавлен WSJT-X v1.4.0 rc3 r4735
Перед установкой WSJT-Suite-1.0.6-Win32.exe рекомендовано деинсталлировать WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe
Последнее время вижу в мониторинге частоты такие вот строчки:
0824 -15 0.6 1798 # JO7VWT/HYBRID
Что за гибрид такой?
Софт: WSJT-X 1.3
Это обмен фото через интернет:wink3:
Callsign/HYBRID - гибридный режим.
Посмотрите, может понравится :mda:
EasyPal HTML and PSK HTML
Владимир добрый вечер -ночи . Вот скачал эту версию -декодирует но не все и нет САТ , подскажите где в настройках не так ?И будет она по РТТ работать через ЛОГ EQF /Омni ?Вложение 129933
Будет. В программе WSJT-X в Rig пропишите OmniRig Rig1 или OmniRig Rig2 в зависимости на каком Rig у вас сиди трансивер в OmniRig. PTT поставте VOX или CAT, PTT через CAT тоже должен работать. Связки лог/омнириг + WSJT-X нет но PTT и CAT будет работать. Для работы с логом в логе в Установки - Внешние программы напротив WSJT-X укажите путь откуда у вас будет браться файл wsjtx.exe новой программы. В Быстром запуске лога - Конфигурация - добавите откуда у вас будет браться файл wsjtx.exe новой программы. Запустите лог, из под лога запустите новый WSJT-X, CAT должен работать и в логе и в программе. В графе Мода у вас появится модуляция JT9 и её нельзя будет переключить. Чтобы это устранить в кнопке подключение внешних программ выберите нет но не ранее чем запустите WSJT-X. Только после этого в логе можно будет переключать моды ( JT65 или JT9-1). Данные копируете в программе и вставляете в лог, сохраняете по окончании QSO поочерёдно, автоматом не сохраняется. Хотя можно обойтись и без лога, потом всё залить через ADIF но я предпочитаю отслеживать повторы через лог.
Ещё раз напоминаю, приберите уровень входного сигнала (оранжевый столбик и ползунок рядом с ним ) до значения 30 dB при наличие шума и отсутствие сигнала, не насилуйте программу.
Вложение 129946
Обновили WSJT-Suite
Latest File: WSJT-Suite-1.0.8-Win32.exe
Коснулось обновление и WSJT-X.
WSJT-X v1.5.0 devel r4766 , WSJT-X v1.4.0 rc3 r4765 в новой версии.
Внимательно глянул на ваш скрин, у вас в моде выбрано JT9+JT65 где до 2500 Hz вы принимаете в JT65 а выше 2500-и в JT9. А что и в какой полосе вы видите станции глядя на шкалу частот вашего водопада? Поставте значение Bins/Pixel 4 или Bins/Pixel 5 но не 2 как у вас стоит.
Дааааа--- как все не просто ,по крайней мере для меня:s7:Ну будем пробовать , хотя многие от этих заковырок уходят 65я врсия самая оптимальная ,только у моего аппарата фильтр
узкий
Владимир с Вами тягаться и успевать за Вами не успеть :p-up:
