Страница 369 из 729 ПерваяПервая ... 269319359362363364365366367368369370371372373374375376379419469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,535 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5521
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Покажите в чём разница
    Разница в объеме )))
    Оно Вам надо лишних 600 мегов мусора в компе?
  2. #5522
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Я думаю что нам не JTSDK нужен а WSJT-Suite.
    WSJT-Suite-04-DEC-2014-Win32.exe
    Это тот же самый пакет из пяти программ. Если у вас есть ссылка на отдельный установщик WSJT-X v1.5.0-devel r4732 то дайте её пожалуйста, если её нет то вы предполагаете тот же объём "мусора".
    Кстати сейчас надо качать http://sourceforge.net/projects/jtsd...2.exe/download
    Сейчас чтобы было легче отслеживать обновления в названии будет отслеживаться номер версии а не дата выпуска (последний файл WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe), новые обновления будут только увеличивать номер версии. В данной версии нет изменений по отношении к предыдущим от 3 и 4 дня декабря месяца.
  3. #5523
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Во всех предыдущих ссылках удалены файлы на загрузку WSJT-Suite, поэтому качаем по последней ссылке в постах файл WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
    Или в посте #5522
    Вопрос, только оно надо всем?
  4. #5524
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не хотел возвращаться к данной теме так как она интересна только тем кто тестирует что то новое но не смог пройти мимо.
    Появилось новое обновление WSJT-Suite-1.0.6-Win32.exe
    Скачать; http://sourceforge.net/projects/jtsd...2.exe/download
    Проведена работа по устранению ошибок. Упакованы те же пять программ MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
    Но заинтриговало добавление кандидата в релизы - WSJT-X Release Candidate 1.4 RC3
    Теперь кроме WSJT-X v1.5.0 devel r4732 добавлен WSJT-X v1.4.0 rc3 r4735
    Перед установкой WSJT-Suite-1.0.6-Win32.exe рекомендовано деинсталлировать WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe
  5. #5525
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Последнее время вижу в мониторинге частоты такие вот строчки:
    0824 -15 0.6 1798 # JO7VWT/HYBRID
    Что за гибрид такой?
    Софт: WSJT-X 1.3
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  6. #5526
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Софт: WSJT-X 1.3
    Это обмен фото через интернет
    Callsign/HYBRID - гибридный режим.
    Посмотрите, может понравится
    EasyPal HTML and PSK HTML
  7. #5527
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Я почему то подумал, что это режим JT9-JT65.
  8. #5528
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Там же всё понятно, JT65-HF Controller + PSK Image Front.
    И версии; Version UP Now OK
    JT65-HF Image Controller Ver 03B/Dec/2014 for W7/8
    JT65-HF Image Controller Ver 03B/Dec/2014 for XP
    PSK Image Front Ver 26B/Aug/2014
    JT65-HF HB9HQX Edition
  9. #5529
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владимир добрый вечер -ночи . Вот скачал эту версию -декодирует но не все и нет САТ , подскажите где в настройках не так ?И будет она по РТТ работать через ЛОГ EQF /Омni ?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5530
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Будет. В программе WSJT-X в Rig пропишите OmniRig Rig1 или OmniRig Rig2 в зависимости на каком Rig у вас сиди трансивер в OmniRig. PTT поставте VOX или CAT, PTT через CAT тоже должен работать. Связки лог/омнириг + WSJT-X нет но PTT и CAT будет работать. Для работы с логом в логе в Установки - Внешние программы напротив WSJT-X укажите путь откуда у вас будет браться файл wsjtx.exe новой программы. В Быстром запуске лога - Конфигурация - добавите откуда у вас будет браться файл wsjtx.exe новой программы. Запустите лог, из под лога запустите новый WSJT-X, CAT должен работать и в логе и в программе. В графе Мода у вас появится модуляция JT9 и её нельзя будет переключить. Чтобы это устранить в кнопке подключение внешних программ выберите нет но не ранее чем запустите WSJT-X. Только после этого в логе можно будет переключать моды ( JT65 или JT9-1). Данные копируете в программе и вставляете в лог, сохраняете по окончании QSO поочерёдно, автоматом не сохраняется. Хотя можно обойтись и без лога, потом всё залить через ADIF но я предпочитаю отслеживать повторы через лог.
    Ещё раз напоминаю, приберите уровень входного сигнала (оранжевый столбик и ползунок рядом с ним ) до значения 30 dB при наличие шума и отсутствие сигнала, не насилуйте программу.
  11. #5531
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Обновили WSJT-Suite
    Latest File: WSJT-Suite-1.0.8-Win32.exe
    Коснулось обновление и WSJT-X.
    WSJT-X v1.5.0 devel r4766 , WSJT-X v1.4.0 rc3 r4765 в новой версии.
  12. #5532
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Внимательно глянул на ваш скрин, у вас в моде выбрано JT9+JT65 где до 2500 Hz вы принимаете в JT65 а выше 2500-и в JT9. А что и в какой полосе вы видите станции глядя на шкалу частот вашего водопада? Поставте значение Bins/Pixel 4 или Bins/Pixel 5 но не 2 как у вас стоит.
  13. #5533
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Дааааа--- как все не просто ,по крайней мере для меняНу будем пробовать , хотя многие от этих заковырок уходят 65я врсия самая оптимальная ,только у моего аппарата фильтр
    узкий
  14. #5534
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    узкий
    И в USB трёх килогерц нету? Все кто уходят просто плетутся в хвосте. Надо один раз определиться и остановиться на чём то. В настройках они все практически одинаковы, набив шишки на одной вы с легкостью освоите и остальные.
  15. #5535
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владимир с Вами тягаться и успевать за Вами не успеть
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
