Страница 370 из 729 ПерваяПервая ... 270320360363364365366367368369370371372373374375376377380420470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,536 по 5,550 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5536
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Владимир с Вами тягаться и успевать за Вами не успеть
    Начинал так же и очень благодарен Сергею ex RM4Y (ex RZ1OM) за помощь в освоении цифры.
  2. #5537
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    WSJT-X v1.4.0-rc3 r4779
    Скачать; https://dl.dropboxusercontent.com/u/...79-new-MD5.exe
  3. #5538
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    to RA9XQ
    А как РТТ активировать в новых версиях т.к. у меня оное через ЮСБ а КАТ только по частоте (он работает нормально) а в настройках РТТ замылено и не активируется?
  4. #5539
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вы нажмите клавишу Test CAT и как только от тестируется CAT Test PTT будет активно и не замылено.
  5. #5540
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    ОК! Заработапа! только в EQF надо вносить ручками но работать можно!
    А разницу по приему ты заметил? К сожалению у меня две версии в параллель не работают т.к. одна блокирует прием второй!
  6. #5541
    Low Power
    04.03.2014
    83
    24
    Всем доброго дня.
    Подскажите что можно сделать, после того как установил позывной с дробью в настройках, рапот передает только позывной кореспондента кому он предназначен и наоборот я принимаю рапорт RA4FWC/3 RRR
    Убираю дробь передает мой позывной и кому предоставляю рапорт.
    получаем следующее как у всех.
    и при вызове непоказывает локатор.
    что можно сделать?
    всем спасибо за ответы...
  7. #5542
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С такой проблемой не сталкивался так как не работал дробью но могу посоветовать почитать и посмотреть как должно выглядеть QSO при использовании дробных позывных здесь WSJT-X User Guide
    Можно воспользоваться онлайн переводчиком, ничего более подробного не нашёл. Думаю можно разобраться да и товарищи помогу. Если разберётесь выложите на форуме краткое описание действий, пожалуйста.
  8. #5543
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня тоже вместе не работают, работает та которая запущена последней. Но если полистать рефлектор то должно быть лучше так как стараются уменьшить влияние шумов, постоянно ведутся работы в сторону улучшения работы программы декодировщика и не только. В нашем случае новое не враг хорошего.
  9. #5544
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ещё читаем http://jt65-hf.com/files/jt65-hf-setup.pdf
    Внимательно здесь;
  10. #5545
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    На старых версиях (JT65-HF 1.0.9.3 и т.д.) были такие косяки. В тоже время на WSJT-X декодировало правильно. Это я еще с год назад замечал.
    Пробуйте менять программу.
  11. #5546
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Для RA9XQ, Владимир, прошу помочь, в программе перестал светится зеленый квадратик, я его обвел красным, но программа работает.Валерий UA3SBK 73.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130089Название: Снимок 4.PNG
  12. #5547
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У вас перестал работать CAT, на остальное это ни как не влияет. И в конфигурации у вас нет галки на Enable (Включить) CAT.
    Если вы не работаете в связке с логом EQF, чисто программой, то посоветовал бы загрузить и работать на более свежей версии. В версии 3673 были проблемы с отваливающимся CAT в последующих их устранили.
    Как мне не изменяет память CAT должен был у вас отвалится при долгом простое на одной частоте, был такой глюк.
    И в очередной раз напоминаю, уменьшите входной уровень до 30 dB при шумах ( оптимальный вариант со слов автора ) при вашем уровне 52 dB лучше декодировать не будет.
  13. #5548
    11.01.2010
    76
    194
    3
    RA9XQ, Владимир, программа работает с UR5EQF, нет проблем. Когда я ставлю галку в Enable CAT, квадрат светится красным.
  14. #5549
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Посмотрите не занят ли ваш COM порт каким нибудь другим приложением, лог не должен быть запущен так как как скорее OmniRig у вас сидит на этом же порту. Ещё можно попробовать создать виртуальный COM порт,точную аналогию вашего COM порта и подключится через него. Но лучше всего загрузите более свежую версию программы но тогда не будет связки с логом.
    У меня данная версия программы + лог работали через виртуальные порта.
    Где то так;
  15. #5550
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Владимир, все работало до сегодня. Я понимаю, чудес не бывает, что то где то отвалилось. Спасибо. Валерий UA3SBK 73.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
