15.11.2014, 14:42 #5431Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
У других на один COM порт может стоять Port Splitter. Программа которая позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта . Каждый виртуальный последовательный порт выглядит как точная копия аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложения могут обмениваться данными с последовательным устройством, подключенным к физическому COM порту одновременно.
73! Владимир (RC2SC)
15.11.2014, 14:43 #5432Standart Power
- 10.07.2014
- 41
- 122
- 257
- 20
15.11.2014, 14:46 #5433
15.11.2014, 14:48 #5434Standart Power
- 10.07.2014
- 41
- 122
- 257
- 20
15.11.2014, 14:48 #5435
15.11.2014, 14:55 #5436
15.11.2014, 15:00 #5437Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Последний раз редактировалось RC2SC; 15.11.2014 в 15:20.
15.11.2014, 15:20 #5438
15.11.2014, 15:48 #5439Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Написал очередную глупость так как отвлекался, всё правильно, у вас радио на Rig 1.
Такой вопрос, в логе в цифровом модуле PTT работает?
Мне интересно это;
Вроде как интерфейс отрабатывает но тогда почему трансивер не встаёт на передачу?
Скорее, как мне кажется, у вас проблема с переходником USB-COM МастерКит ВМ8050.
У вас Windows какой установлен? Может стоит перезалить драйвера.Последний раз редактировалось RC2SC; 15.11.2014 в 16:13.
15.11.2014, 16:21 #5440Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Посмотрел отзывы на МастерКит ВМ8050, не очень хвалебные, не со всеми программами работает.
15.11.2014, 16:28 #5441Standart Power
- 10.07.2014
- 41
- 122
- 257
- 20
Цифровыми не работал. Как раз решил попробовать цифру сразу с JT65.
Windows 7 Домашняя базовая х64. Ноутбук.
Перезалить дрова думаю не стоит, потому как через этот переходник прекрастно работают цифровые табло (ввод новой информации).
Какой USB-COM переходник посоветуете, который уже проверен и 100% будет работать??
15.11.2014, 17:28 #5442Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Не знаю какой драйвер у вас установлен но то что нашёл из свежего так это; http://www.masterkit.ru/zip/8050_7_8.zip или этот http://www.silabs.com/Support%20Docu...CP_Windows.zip
Посмотрите, может и не стоит если стоит аналогичный, хотя чем чёрт не шутит, хуже не будет.
На счёт переходников не скажу, надо народ поспрашивать, может кто подскажет. У меня работает один на ноуте но он без маркировки, поэтому бестолковыми советами загружать вас не буду. Если ничего не получится то лучше уж, как советовали, сделать PTT через VOX.
Почитайте здесь; http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-5227.html
Полистал, лучше от FTDI. Например, USB-COM232-PLUS-1Последний раз редактировалось RC2SC; 15.11.2014 в 17:56.
15.11.2014, 19:46 #5443Standart Power
- 10.07.2014
- 41
- 122
- 257
- 20
Ситуация изменилась. Обновил драйвера до последних с сайта. Установил скорость и стоп биты одинаково и в порту и в OmniRig. При нажатии TX в OmniRig программа переводит трансивер в режим передачи. Пробовал запускать цифровые моды Лога, так же все корректно работает, трансивер переходит на передачу.
А в JT65 никак не хочет переходить в режим передачи.
Поясните точно:
1. Нужно ли запускать параллельно JT65 OmniTig?
2. Нужно ли в настройке JT65 ставить галку Enable напротив OmniRig?
Приложу скрин OmniRig
15.11.2014, 20:26 #5444Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
1. Не обязательно, если не нужен CAT.
2. Если не используете CAT через OmniRig то снять.
И ещё, для YAESU ставим 2 Stop bits.
Если используете с логом UR5EQF, надо запускать из под лога а не отдельно.
Если PTT через лог работает то без лога и OmniRig от JT65 должно работать.73! Владимир (RC2SC)
15.11.2014, 20:44 #5445
1273Спасибо
