Страница 413 из 729 ПерваяПервая ... 313363403406407408409410411412413414415416417418419420423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,195 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6181
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UY1HY Посмотреть сообщение
    При запуске JT65 (JT65-HF ver1.0.93 или WSJT-X v1.3 r3673) системные часы начинают спешить. Т.е за 2-3 минуты уходят на 30 сек, программа перестает декодировать.
    Год назад такого не было .Операционка XP, переустанавливалась последний раз года 2 назад.N1MM, Logger32 работает нормально часы не убегают.Что может быть ?
    А как у вас сделана синхронизация времени в компьютере? Какую программу используете? Если просто поставили галочку в настройках времени в операционке, то этого явно недостаточно.
    Компьютер в шек купил около 5-ти лет назад. Операционку, XP Pro, установил знакомый админ. Естественно , "не лицензионка". Но с тех пор НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЛ! Все работает на УРА! По началу, когда использовал антивирусник Касперского, довольно сильно тормозилась. Пару раз хватал вирус. Спустя полгода, по окончании лицензии, установил Dr.WEB (лицензионный). Правильно настроил. Сейчас просто летает! Правда , приходиться отключать брандмауэр, при загрузке. Все же подтормаживает.
    Когда начал осваивать JT65, установил прогу синхронизации времени DIMENCION, кажется. Но была демо-версия и по окончании времени пользования сменил на бесплатную SP Time Sync. Сейчас проблем нет.
    Я это к чему так подробно пишу? Скажу из своего опыта - установите ОДИН раз НОРМАЛЬНУЮ (пусть не лицензионка) сборку операционной системы. И, без надобности её не переустанавливайте! Выберите программу синхронизации времени. Правильно настройте и используйте её КАЖДАЙ РАЗ при включении компа. Для правильной работы программ в JT65 необходимо ПРАВИЛЬНО выставить уровни входного сигнала. Перегрузка - отказ в декодировании!
    Есть два правила, при отсутствии хоть одного, JT65 не будет правильно работать.
    1. Синхронизация времени
    2. Правильно выставленные уровни сигналов.
    Желательно, чтобы не было "тормозов" в компе.
  2. #6182
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Dimension по определению бесплатный софт.
  3. #6183
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    На заметку о серверах времени ...
    ntp.ix.ru физически расположен в Питере, по домену понятно что на всех IX-точках обмена присутствует и достучаться до него можно без "левых" маршрутов.
    Ну и среди протестированных мною по задержкам оказался лучшим.
  4. #6184
    26.08.2009
    47
    5
    Проанализировал все изменения в компьютере и программах.
    Первые QSO JT65 провел в 2010 году на 144 и 50 МГЦ (EME), затем появились корреспонденты и на КВ.
    Уровни выставлены, синхронизацию с помощью neutron и SP Timesync,Виндовс лицензионный, антивирус NOD32 (не лицензионный). Проблем не было.
    Подозреваю что причина в звуковой , год назад перешел из встроенной (накрылась) на другую звуковую карту (PCI Creative SB 5.1VX).Сразу не обратил внимания,
    RTTY и PSK работает нормально, JT65 давно не включал, а после запуска увидел что по началу несколько минут работает нормально , а затем убегает вперед время.
    А может уже пора менять батарейку на системнике? Так ведь после включения компьютера не запускаю синхронизацию времени, часы идут секунда в секунду.
    Остается попробовать снять звуковую карту и проексперементировать с USB Sound.Других соображений нет.
    73 Валерий
  5. #6185
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выложили версию wsjtx-1.5.0-devel-win32-r4986 https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sed-option.exe
    Добавлена опция.
  6. #6186
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Года три назад случайно подал экран на сигнальный вход компа,все накрылось,на ПСК красный водопад и все!
    Купил как у Вас,закачал драйвер,все везде пошло,но мысля скребет,а не полетел ли драйвер материнской Аудио платы,
    может железо цело? Как проверить..,музыкой? 73
  7. #6187
    26.08.2009
    47
    5
    Однозначно вылетела звуковуха, я уже раз менял микросхему , попадалась битая такая же материнка (ASUS P5B).
    От наводок на НЧ диапазонах выгорели оба раза по входу.
    73 Валерий
  8. #6188
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    У моей материнки P5K выгорел линейный вход как-то, там надо только микросхему поменять, что ли?
  9. #6189
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    в последнее время настройки не трогал
    Трогал в проге JT65 и возможно случайно. Снимите галочку Smooth и выставьте нормальные уровни ползунками L и R. Декод редкий из-за перегрузки декодера большим входным уровнем сигнала. Про ПСК: перечитайте и найдите ответ в файле помощи для UR5EQF лога. Кстати, там тоже входной уровень великоват.
  10. #6190
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    что то в версии 4986 при переходе на прием слетает сат, вернулся на 4585
  11. #6191
    26.08.2009
    47
    5
    Можно попробовать поменять микросхему.
    Для этого надо найти такую же плату-донора, (чаще на материнках вылетает южный или северный мосты) и наличие паяльной станции (фена) .
    73 Валерий
  12. #6192
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=RA0WHE;1095895]Кстати, там тоже входной уровень великоват.[/QUOTE Та вот в чем и фишка, на скрине показаны уровни -делаю на 0 проподает водопад , а на индикаторе 50% ? Ну да ладно ---все наладил , у меня две ЗК вот и перемешались между собой настройки
    Хотел спросить у пользователей этого сайта, у всех ли Яндекс предупреждает о том , что ваш комп на этом сайте атакуют?
  13. #6193
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сань,меня предупреждают,я в игнор,просмотрел НЕТБУК,подумал-пронесет! 73
  14. #6194
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    что могут обозначать такие TXT без позывного -1 -1.7 919# 3IVUDCDJ8TTKBT ?
  15. #6195
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    О-о-о, это "шифровка" !!))
    А серьезно - ошибка декодирования по причине не точной синхронизации времени или частота подплывает у кого-то. Частенько такое бывает.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
