Страница 418 из 729 ПерваяПервая ... 318368408411412413414415416417418419420421422423424425428468518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,256 по 6,270 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6256
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Спасибо Александр за картинки. А то я всё думал, что только у меня так, у остальных нормально с этими корреспондентами.
    Вам надо ягу завалить и повесить проволочку вместо антенны дополнительно к -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл
    Вот что смущает в снимках это то что данные корреспонденты проходят с уровнями -9 UA9LEW и -4 RA9CHZ. Значит по отношению к шуму эфира они идут недостаточно мощно. Меня терзает смутное сомнение что в настройках звука, запись, микрофон, уровни стоит максимальное усиление микрофона 100%. Или усиление маленькое но в особых стоит галка на усиление микрофона.
  2. #6257
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    DTR
    И Dtr rts не влияют, не реагирует хотя в оборудовании видится как сом 1
  3. #6258
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    ИНТЕРЕСНО!
    Так можно услышать примерно с уровнем +1 -10 ,а как быть с сигналами ниже -20.
    Каким местом слушать?
    Такие сигналы часто и не видно,и не слышно.
    У меня дорожку видно в зависимости от шума эфира до -25-27дб!
    А если нет дорожки то нет и вызывающего сигнала! И можно звать по новой!
    Это конечно когда мало станций....
  4. #6259
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    При появлении окошек
    Каких окошек и валкодер чего??
  5. #6260
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Или галка в АРУ стоит!
  6. #6261
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Во первых перед тем как спрашивать укажите марку трансивера, соединение с компом прямое или через интерфейс.
  7. #6262
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Окошко
    Валкодер это ручка изменения частоты трансивера!
    И ещё подключен ли правильно ОМНИРИГ(правильно ли там задан трансивер!)
  8. #6263
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Трансивер здесь ни причем, он не управляется по САТ, просто с СОМ 1 идет на ключ РТТ и все, в psk то все работает, просто я думал что в 7 ке что-то не так..
  9. #6264
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выложили wsjtx-1.4.0-rc3-win32-r4996 https://dl.dropboxusercontent.com/u/...996-genmsg.exe
  10. #6265
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Особенно с учетом того, что более сильные сигналы EK1KE -06 и UK7AL -07 на четной минуте практически не видно на водопаде. Чудеса просто.
  11. #6266
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    Чудеса просто.
    Всё может быть, особенно на ноутбуке в котором только одно звуковое устройство используется и для цифры и для скайпа и для чего нибудь ещё. Хотя тоже самое может быть и на простом компе.
  12. #6267
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Все! Умаялся настраивать wsjtx. Прошу помочь тем кто использует HRD, ts-590s. Запускаю Алерт, далее стартует HRD и включает трансивер, затем стартует wsjtx. Пытаюсь настроить Кат систему, но ни как wsjx (последняя версия 1.4) не видит кат систему. РТТ через встроенную в трансивер звуковую карту. Кат система через виртуальный СОМ3. Кат система работает прекрасно в JT65-hb9hqx. Запускаю как и положено Алерт с символом Х.
  13. #6268
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    сигналы
    а в REALTEK HD в диспетчере караоке выключено?
  14. #6269
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    HRD не использую но интересно почему в RIG WSJTX вы не попробуете выбрать Ham Radio Deluxe?
  15. #6270
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Спасибо, этого меню я не обнаружил.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
