Страница 419 из 729 ПерваяПервая ... 319369409412413414415416417418419420421422423424425426429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,285 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6271
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    202
    201
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Трансивер здесь ни причем, он не управляется по САТ, просто с СОМ 1 идет на ключ РТТ и все, в psk то все работает
    У меня сделано также. Тоже с WSJT-X после установки не пошло PTT. По умолчанию там DTR. Все-таки поставьте RTS и там-же нажмите кн. "TEST". Трансивер кратковременно включится на передачу и выключится , смотрите внимательно, не пропустите момент включения.
  2. #6272
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    202
    201
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Вот что смущает в снимках это то что данные корреспонденты проходят с уровнями -9
    Ну это особенность JT65HF 1093, жадноватая она на рапорта. WSJT-X 1.5 дала бы -01.
    Или усиление маленькое но в особых стоит галка на усиление микрофона.
    Я не нашел этой галки. А в REALTEK все лишнее выключено ( и караоке в том числе).
  3. #6273
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У вас XP-ка, понятно теперь что прелести 7-ки вам недоступны. Уровень микрофона уменьшите и старайтесь регулировать уровень входного сигнала ползунком в программе. А рапорта считаются по отношению полезного сигнала к уровню шума и жадность тут не причём.
  4. #6274
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    REALTEK в
  5. #6275
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    202
    201
    Ну Вы то всё знаете, копайте еще, и узнаете разницу при обработке в JT65 1093 и 1.5. Повторилась ситуация с темой "PSK имейте совесть", примерно год назад (совсем считали меня за идиота). Всё! Всем 73!
  6. #6276
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Во первых тут никто некого не считает за идиота хотя одни и те же вопросы подымаются одними и теме же радиолюбителями с завидным постоянством. Во вторых чтобы понять различия между этими программами надо просто пересмотреть ветвь развития данных программ. Также хочу заметить что версия 1.5 рассчитана на многоядерные системы в которых значительна скорость декодирования и качество декодирования по отношении к предыдущим версиям и в данной программе введено ограничение времени на обработку сигнала. Ели ваша система просто не успевает или не может обработать сигнал в wsjt-x в виду определённых причин то это не значит что она хуже декодирует. Не буду показывать свои снимки при сравнении разных программ при одновременной работе, если полистаете форум то найдёте, но везде wsjt-x значительно выигрывает у JT65 1093.
  7. #6277
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
ID:	135593 Перестала работать на передачу, может в настройкакх что не так,ТХ через VOX
  8. #6278
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ТХ через VOX
    Вы САТ не используете вообще? Тогда нужно разобраться с тем куда приходит НЧ сигнал со Зв. карты на трансивер и какой режим включен на транcивере. SSB или DIGI. На трансивере ещё и VOX должен быть задействован.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #6279
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добрый день,
    Использую операционку WinXP.
    Установил и использовал у себя пакет WSJT suite Download JTSDK from SourceForge.net в который входит WSJT-X 1.5-devel r4903.
    Затем используя:
    руководство по компиляции WSJT Developers Guide
    исходный код https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx/
    программную среду и компилятор JTSDK-QT http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
    вчера скомпилировал последнюю на тот момент версию WSJT-X 1.5 r5002.
    В результате компиляции получил четыре exe файла которые перекинул в ранее установленный WSJT-suite. После примерно получаса манипуляций с библиотеками DLL которые я нашел в комплекте JTSDK-QT мне удалось полностью запустить WSJT-X 1.5-devel r5002 в режиме PTT-VOX.
    При запуске нового софта происходит оптимизация алгоритмов FFT под железо компьютера. Прогнал свою коллекцию аудио файлов - декодирует в 1.6 раза быстрее чем версия WSJT-X 1.5-devel r4903.
    Если кто пробовал, пожалуйста поделитесь опытом как скомпилировать полный пакет WSJT-X включающий в себя библиотеки DLL. Лень тратить каждый раз время на ручную замену старых библиотек новыми из пакета JTSDK-QT.
    73,
    Игорь
  10. #6280
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня с этой программой такое было, просто пришлось ее уничтожить и по новой проинсталировать, и снова заработала.
  11. #6281
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добрый день,
    При авроральных возмущениях ионосферы на диапазоне 40м наблюдаю эффект Доплера, станции с таким сигналом уже не декодируются. Эффект проявляется при индексах К=3 и более, в вечернее и ночное время для станций из Европы и юга России. Прямого прохождения при этом нет либо оно намного ниже по уровню чем волна приходящая с девиацией частоты. Имея возможность переключать диаграмму антенны вижу что сигналы приходят с северо-восточного направления, судя по направлению отражение волны происходит от полярного сияния. На слух такие сигналы имеют эффект реверберации.
    73, Игорь
  12. #6282
    06.08.2007
    1,341
    793
    1198
    Подключите СОМ порт
  13. #6283
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добрый день,
    Возможно тема уже поднималась, но сейчас нередко приходится встречать гармоники на диапазоне что при более чем 100% загрузке спектра только усугубляет проблемы с декодированием слабых сигналов. На приложенной картинке хорошо видно четные и нечетные гармоники станции возможно появившиеся при использовании звукового процессора/компрессора в микрофонном тракте трансивера.
    При отсутствии контроля за стрелкой ALC обычно наблюдаются с высоким уровнем нечетные гармоники.
    Гармоники выделяются узкополосным кварцевым фильтром приемника и спектр на гармонике получается шире пропорционально номеру гармоники.
    Но.... все не так просто и из приложенной картинки нельзя сделать однозначный вывод. Неоднократно наблюдал на 40м в SSB во время авроральных возмущений ионосферы реверберацию голоса постепенно переходящую в малоразборчивый хрип на исходе такого прохождения, то есть в высокие нелинейные искажения.
    При этом волна скорее всего приходит после отражения от полярного сияния. Не совсем понятен механизм возникновения нелинейных искажений сигнала, либо не отражаются малые амплитуды в нелинейной среде либо происходит ограничение на высоких уровнях амплитуд.
    73, Игорь
  14. #6284
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то UA1NAN Спасибо, как то не заметил такое основное меню ---все заработало
  15. #6285
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышел новый релиз WSJT-Suite-1.0.20.Win32 Download JTSDK from SourceForge.net
    Build Platform: Win x86_64 .Built with JTSDK-2.0.0-B2
    .WSJT-v10.0..(app version r4336)
    .WSPR_v4.0...(app version r4889)
    .WSJTX_v1.5..(app version r5007)
    .WSJTX_v1.4..(app version r5003)
    .WSPRX_v0.9..(app version r4178)
    .MAP65_v2.5..(app version r4729)
    .Hamlib3.....(Build Date: 03-MAR-2015)
    * WSJT-X v1.5:
    -JT9 and JT65 decoder improvements
    -Add option return to last monitored freq on monitor enable
    -Improved next and current Tx message short cuts
    -Clean up program identification to pskreporter
    -Change the way version and revision numbers are generated
    -Use freq-mode-freq-mode sequencing to set frequency
    -Process decoded messages based on either base or full callsign
    -Change CW id when callsign changed in settings
    * WSJT-X v1.4 (RC)
    -Merged updates at r5003
    * Hamlib3 build date: 03-MAR-2015
    -Several rigs updated
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
