Страница 357 из 729 ПерваяПервая ... 257307347350351352353354355356357358359360361362363364367407457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,355 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5341
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Володя --там вОмни все настройки как и есть без Омни все работает , стоит прописать EQF + OMni все липнет , с передачи не отходит , 65Я БЕЗ eqf работает как надо правдо декод идет не весь 5 принимаю по водопаду , а декод =3
  2. #5342
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И всё же что прописано в RTS, DTR? Low или High? Попробуй поменять. У себя попробовал, с Low поменял на High, трансивер сразу встал на передачу и пока не вернул на место значения на приём не переходит.
  3. #5343
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Скачайте отдельно ОмниРиг Omni-Rig - Скачать бесплатно последнюю версию, без СМС | Получите новейшие версии ваших программ!
    Можно и UR5EQF скачать заново. Если действительно произошли "искривление" программы, то проще всего обновить. Лезть в "начинку" себе дороже!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #5344
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Попробуйте WSJT-X. Она работает без Omni-Rig. Если проблему останутся и их не удастся решить программно, значит, дело в железе. Ещё можно попробовать WSPR, ROS, OPERA, Air Link Express. У них у всех свой программный интерфейс, не требующий Omni-Rig.
  5. #5345
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если внимательно читали посты выше то Александр говорил что в данный момент он работает без OmniRig и лога UR5EQF. Ему необходима связка лог+цифра с работающим CAT.
  6. #5346
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Именно. И вывод после прочтения мой получился - он ещё не разобрался что у него не работает, программа или железо. И все программы, идущие через Omni-Rig у него не стыкуются с трансивером. И в JT приходится работать по воксу. Потому и возникли предложения проверить CAT в трансивере именно таким образом, не задействуя Omni-Rig.
    Хотя всякие непонятки возможны. Спору нет. Разбираться надо на месте.
  7. #5347
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вообще-то САТ это обмен иинфо между трансивером и компом. Этот обмен включает в себя переключение диапазонов, индикацию частоты в логе, сужение (расширение) полосы приёма(если есть такая функция у трсвра), переключение полос (USB-LSB), управление мощностью с компа и т.д. Кроме того команда РТТ (RX/TX) тоже может формироваться через САТ, а может через отдельный com-порт. Так вот если PTT через команду САТ, то должна пройти команда на TX, а потом на RX. Если RX не отрабатывает через САТ, то нужно искать сбой в программе или в цепочке прохождения команды в трансивере.
    Victor!
  8. #5348
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Георгий! Скачал программу и ничего в голову не пришло,что
    это в некоем роде исследование прохождения ,где может принять участие любой
    HAM ,но QSO между собой провести нельзя,так ли это,или какие-то "заковыки"
    имеются? 73!
  9. #5349
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Именно так. Хотя можно счесть, что QSO состоялось, в том случае, если были двухсторонние обоюдные рапорта. UA3AEE принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA1ZGK, и UA1ZGK принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA3AEE. В общем, так можно счесть и за это даже бывают eQSL, хотя и не правильно. Это система микромощных радиомаяков, к сожалению, мало распространённая на территории бывшего СССР. Автор тот же Джо Тейлор. Вроде бы в одной из древних реализаций протокола и программы, была возможность проводить QSO в более привычном нам понимании, но сейчас это перекочевало в JT65 и JT9, оставив в WSPR самую суть "виспера".
  10. #5350
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышло очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09888
    Скачать: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
    Изменения: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
  11. #5351
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С сайта автора:
    Q7: What CAT commands does Omni-Rig support?
    A: Omni-Rig supports commands that are essential to ham software operation,
    including read/write commands for the operating frequency, mode, split and
    RIT/XIT settings, CW pitch, and Rx/Tx state. Other commands are not supported
    directly, but you still can send them to the rig using the SendCustomCommand
    method. The list of readable and writeable parameters supported by the selected
    rig can be queried via the COM/OLE interface.
  12. #5352
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    С сайта автора:
    И что? Ваши комментарии какие?
    Victor!
  13. #5353
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Функционал Omni-Rig довольно ограничен в отличии от того что вы написали. А PTT через CAT с Omni-Rig лучше не использовать, лучше через отдельный порт.
  14. #5354
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я писал о САТ, а не о Omni Rig. UR5EQF использует Omni Rig для связи с трансивером используя его возможности и добавляя свои. Импользует он и MMVARI. Вот в таком наборе, работая в цифре, можно реализовать все возможности САТ по управлению трансивером. Нужно в макрос забить команду (например на сужение полосы приёма NAR) и при использовании этого макроса полоса сузится до указанной. Я так делаю при вызове станции в BPSK на FT-950. А после макроса BAY полосу приёма опять расширяю через САТ и ищу нового корреспондента по всей полосе приёма.
    Что касается РТТ через отдельный порт, то это у кого какие вкусы. Я 6 лет работаю RX/TX (PTT) через САТ и ни разу сбоев небыло.
    Victor!
  15. #5355
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Кстати, я тоже когда PTT через CAT использую, у меня получается какой-то сильный лаг в коммутации TX/RX. Перевешиваю коммутацию на отдельный COM и все становится нормально. Компьютер совсем не медленный.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
