Володя --там вОмни все настройки как и есть без Омни все работает , стоит прописать EQF + OMni все липнет , с передачи не отходит , 65Я БЕЗ eqf работает как надо правдо декод идет не весь 5 принимаю по водопаду , а декод =3
Скачайте отдельно ОмниРиг Omni-Rig - Скачать бесплатно последнюю версию, без СМС | Получите новейшие версии ваших программ!
Можно и UR5EQF скачать заново. Если действительно произошли "искривление" программы, то проще всего обновить. Лезть в "начинку" себе дороже!
Попробуйте WSJT-X. Она работает без Omni-Rig. Если проблему останутся и их не удастся решить программно, значит, дело в железе. Ещё можно попробовать WSPR, ROS, OPERA, Air Link Express. У них у всех свой программный интерфейс, не требующий Omni-Rig.
Именно. И вывод после прочтения мой получился - он ещё не разобрался что у него не работает, программа или железо. И все программы, идущие через Omni-Rig у него не стыкуются с трансивером. И в JT приходится работать по воксу. Потому и возникли предложения проверить CAT в трансивере именно таким образом, не задействуя Omni-Rig.
Хотя всякие непонятки возможны. Спору нет. Разбираться надо на месте.
Вообще-то САТ это обмен иинфо между трансивером и компом. Этот обмен включает в себя переключение диапазонов, индикацию частоты в логе, сужение (расширение) полосы приёма(если есть такая функция у трсвра), переключение полос (USB-LSB), управление мощностью с компа и т.д. Кроме того команда РТТ (RX/TX) тоже может формироваться через САТ, а может через отдельный com-порт. Так вот если PTT через команду САТ, то должна пройти команда на TX, а потом на RX. Если RX не отрабатывает через САТ, то нужно искать сбой в программе или в цепочке прохождения команды в трансивере.
Именно так. Хотя можно счесть, что QSO состоялось, в том случае, если были двухсторонние обоюдные рапорта. UA3AEE принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA1ZGK, и UA1ZGK принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA3AEE. В общем, так можно счесть и за это даже бывают eQSL, хотя и не правильно. Это система микромощных радиомаяков, к сожалению, мало распространённая на территории бывшего СССР. Автор тот же Джо Тейлор. Вроде бы в одной из древних реализаций протокола и программы, была возможность проводить QSO в более привычном нам понимании, но сейчас это перекочевало в JT65 и JT9, оставив в WSPR самую суть "виспера".
Вышло очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09888
Скачать: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Изменения: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
С сайта автора:
Q7: What CAT commands does Omni-Rig support?
A: Omni-Rig supports commands that are essential to ham software operation,
including read/write commands for the operating frequency, mode, split and
RIT/XIT settings, CW pitch, and Rx/Tx state. Other commands are not supported
directly, but you still can send them to the rig using the SendCustomCommand
method. The list of readable and writeable parameters supported by the selected
rig can be queried via the COM/OLE interface.
Я писал о САТ, а не о Omni Rig. UR5EQF использует Omni Rig для связи с трансивером используя его возможности и добавляя свои. Импользует он и MMVARI. Вот в таком наборе, работая в цифре, можно реализовать все возможности САТ по управлению трансивером. Нужно в макрос забить команду (например на сужение полосы приёма NAR) и при использовании этого макроса полоса сузится до указанной. Я так делаю при вызове станции в BPSK на FT-950. А после макроса BAY полосу приёма опять расширяю через САТ и ищу нового корреспондента по всей полосе приёма.
Что касается РТТ через отдельный порт, то это у кого какие вкусы. Я 6 лет работаю RX/TX (PTT) через САТ и ни разу сбоев небыло.
Кстати, я тоже когда PTT через CAT использую, у меня получается какой-то сильный лаг в коммутации TX/RX. Перевешиваю коммутацию на отдельный COM и все становится нормально. Компьютер совсем не медленный.
