Как это проявляется?
Между прочим в штатной UR5EQF команда РТT изначально находится в макросах для САТ от автора. Это <ТХ> (Starts transmission) и <RX> (Ends transmission).
Решил опять помучить JT65HF.
С РТТ разобрался. Для САТ держу постоянно включенный Omni-Rig.
Вложение 127796
Как в Мануале написано так и сделал. При включении программы аппарат на передачу не встает. Уже хорошо.
Попытался принять:
Вложение 127795
получилось то что получилось.
прием как-то плохой.. может из-за времени может из-за условий :(
использую jt65-hf-comfort 3.9
Спасибо. Поставил. Сейчас посмотрим.
стало -0.9
Вложение 127801
первое QSO
Вложение 127804
У меня опять клинит-не работает OmniRig/Толи удалить и скачать с другого адреса ? Вложение 127922Вложение 127923Вложение 127924 не знаю настройкми такие Вложение 127925
У меня все работает с 2-кой.Попробуйте четыре нижних окна поправить. Думаю у наших трансиверов САТ одинаковые. Все же одного "гнезда".
Вложение 127936
Сергей я переустановил по вашим , получилось --работало до первого ВКЛ ТX.потом еле отключил с помощью педали , и опять зависла ???
У меня не только клавиатура и мышь (трясло - HI), но и монитор отключался,
поставил кольца на все провода у трансивера и компа по 5-10 витков 32X60 MH2000.
Всё теперь работает без проблем! Удачи RA3E Alex 73!
Зависнуть на передаче может еще по причине большого уровня шума со звуковой карты, если работаете без интерфейс. И РТТ у вас через VOX. У меня тоже иногда зависает, но редко. Нужно подобрать такое положение регуляторов в трансивере и в звуковухе, чтобы не зависало и четко включалось на передачу. Если РТТ через СОМ-порт, то ищите где наводится на провода. У меня на 80-ке одна клавиатура отказывалась работать - буквы зависали. Купил другую - вроде нормально.
А сейчас только на монитор немного наводится.
