Страница 358 из 729 ПерваяПервая ... 258308348351352353354355356357358359360361362363364365368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,356 по 5,370 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5356
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    PTT через CAT использую, у меня получается какой-то сильный лаг в коммутации TX/RX.
    Как это проявляется?
    Между прочим в штатной UR5EQF команда РТT изначально находится в макросах для САТ от автора. Это <ТХ> (Starts transmission) и <RX> (Ends transmission).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #5357
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    В нём и смотреть. У вас CAT и PTT на разных COM портах работают? Смотрите значения RTS и DTR в настройках COM порта, выставите Low в обоих. Ещё раз напомню что параметры COM порта в OmniRig должны быть идентичны параметрам COM порта в диспетчере устройств системы.
    Решил опять помучить JT65HF.
    С РТТ разобрался. Для САТ держу постоянно включенный Omni-Rig.
Название:	SCREENSHOT RC3C SHACK.png
    Как в Мануале написано так и сделал. При включении программы аппарат на передачу не встает. Уже хорошо.
    Попытался принять:
    получилось то что получилось.
    прием как-то плохой.. может из-за времени может из-за условий
    использую jt65-hf-comfort 3.9
    Последний раз редактировалось RC3C; 01.11.2014 в 14:23.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  3. #5358
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    прием как-то плохой
    У вас время не синхронизировано (почти две секунды DT), поставьте D4 программу.
  4. #5359
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Спасибо. Поставил. Сейчас посмотрим.
    стало -0.9
    Последний раз редактировалось RC3C; 01.11.2014 в 15:31.
  5. #5360
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    первое QSO
  6. #5361
  7. #5362
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    УРЯ
    уря уря
  8. #5363
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня опять клинит-не работает OmniRig/Толи удалить и скачать с другого адреса ? Название: Screenshot_1.jpg
Размер: 30.8 КбНазвание: Screenshot_2.jpg
Размер: 95.5 КбНазвание: Screenshot_3.jpg
Размер: 20.4 Кб не знаю настройкми такие Название: Screenshot_5.jpg
  9. #5364
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Саня,а верно ли указано 2 стоп-бита? Такой кодировки вроде нет! (если КОИ-7,то наверное надо 1 стоп?)
  10. #5365
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валера я этими настройками всегда пользовался ,да и у других они такие . Скорей всего Омни корячится
  11. #5366
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    У меня все работает с 2-кой.Попробуйте четыре нижних окна поправить. Думаю у наших трансиверов САТ одинаковые. Все же одного "гнезда".
  12. #5367
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей я переустановил по вашим , получилось --работало до первого ВКЛ ТX.потом еле отключил с помощью педали , и опять зависла ???
  13. #5368
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вам нужно решить вопрос с ВЧ наводками на комп. У меня случались ранее сбои пока не поставил колечки у кабелей САТ и НЧ вх. и вых. в коип и трансивер(чем больше тем лучше). Нужно ещё проверить заземление.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2014 в 07:55.
    Victor!
  14. #5369
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня не только клавиатура и мышь (трясло - HI), но и монитор отключался,
    поставил кольца на все провода у трансивера и компа по 5-10 витков 32X60 MH2000.
    Всё теперь работает без проблем! Удачи RA3E Alex 73!
  15. #5370
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Зависнуть на передаче может еще по причине большого уровня шума со звуковой карты, если работаете без интерфейс. И РТТ у вас через VOX. У меня тоже иногда зависает, но редко. Нужно подобрать такое положение регуляторов в трансивере и в звуковухе, чтобы не зависало и четко включалось на передачу. Если РТТ через СОМ-порт, то ищите где наводится на провода. У меня на 80-ке одна клавиатура отказывалась работать - буквы зависали. Купил другую - вроде нормально.
    А сейчас только на монитор немного наводится.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
