А что стоит в меню «CAT RTS» вашего FT-450?
toRA9XQ поставил DISABLE стал управляться от Omni . с лога только прием -передача , остальные функции не работают,но хоть тек то :s7:
Виктор я от этого давно избавился ,тут дело в Omni
Вот при таких установках сейчас все заработало, не знаю почему раньше работало при других ?Вложение 128029
У вас в RTS выставлено ручное управление. Поэтому в OmniRig включается вручную.
Вы ошибаетесь! Омни либо работат, либо нет! Не может быть такого, чтобы он работал местами. Это же набор цифр на диске. А вот если по цепям проходят сигналы(команды), которые не предусмотрены(наводки), то и происходят сбои. При перезаписывании в операт. память или при выборе других каналов(или уровней сигналов) доступа инфо в Омни, он начинает работать корректно. Если бы прогр. Омни "слетела", то работать бы она не могла окончательно. Восстановить утерянную инфо(испорченный набор цифр) сам Омни не может. Если Омни отказывает периодически, то это только по причине нештатных сигналов(наводки).
Не могу найти где прописывается путь LOGа в WSJT-X. Связи записывает, а куда не могу найти.
Случаем не wsjtx-1.4.0-rc2-win32 вы используете?
Если да то ищите по этому пути.
Вложение 128063
Не знаю как RA1WZ а у меня точка стоит напротив Save decoded.
Спасибо всем за помощь, но...
то:RA9XQ Владимир, тот путь что Вы мне указали, это для записи звуковых файлов .wav.В папке WSJTX файл wsjtx_log.adi отсутствует( который я собственно и ищу).
то:UA3AEE Валерий, SAVE DECODED включен.
Использую программу WSJT-X by K1JT ибо привык к WSJT которую использую для связей через метеориты на 144.
А версия всё же какая 1.3 или 1.4?
