посмотрел, точно нет тогда наверное по типу трансивера надо пробовать?
А я посмотрел ,что и моего трансивера нет и наверное не скоро будет,а жаль.Kenwood TS990s,нет такого в перечне!В целом у меня система(связка) работает прекрасно+два монитора ,один на Log,второй на цифровой модуль(какой открою).А вот этого с этой программой нет.Нет управления по CAT именно модуля, именно WSJT.
Было бы все так просто,стал бы я писать на общее обсуждение.Мануал перевести и прочесть и я умею и подключить в соответствии!
По моему вопросу в 6834, так и не понял. Что конкретно должно быть написано? Лог UR5EQF. Никак ничего не получается. Что нажимать и что выбирать?
У меня кроме вопроса о работе CAT в программе WSJT(я так понял ответа никто не знает) есть еще вопрос о позывных через дробь в этой же программе.
Кто и как выходит из положения.
У меня то что до позывного ,через дробь в Лог не заносит и QTН естественно показывает основной,а не откуда работает оператор.Приходится уже в Логе в ручном режиме повторно вызывая позывной исправлять,что очень неудобно( и это если не забыл).Алгоритм работы понятен,как только началась передача позывной +73 то автоматом окошко появляется и ОК и связь в Логе.
Простой пример:вчера вечером работаю с американцем но у него через дробь Филиппины.Он работал от туда.Я отработал, но в ручном режиме быстрее пока не забыл в Логе исправлять,что не есть хорошо и удобно.Так вот кто и как?
Не много народу зовёт:
DX0P 10138.0 -04 -08db
Перечень редактирует автор WSJT, увы...
У меня тоже 1.4.0 на 64-битной Windows10, полет не просто нормальный, а гораздо лучше, чем в предыдущем релиз кандидате. А в 1.3, насколько помню, с омнириг WSJT вообще не работал.
Поставьте последний релиз-кандидат от WSJT и не мучайтесь.
Как сжать водопад в WSJT - не помещается на мониторе. И где сохраняются связи?Русский хэлп к этой программе есть?
