Возвращаемся к теме.
Вложение 146175
Интересное явление. На одной частоте два разных по силе сигнала одной станции...
to: RX4HN У Вас хотя бы сигналы по частоте расходятся, а тут на одной частоте и тоже небольшое расхождение по времени есть...
Тоже сталкивался с двойными сигналами. Разные значения во всех столбцах. Даже мечтал- вдруг сигналы по короткому и по длинному пути. Хотя это маловероятно
Это тоже может быть, но мне всё же кажется, что здесь мы имеем дело с отражением сигналов от космических объектов. Самый большой разнос частот который мне довелось наблюдать соответствует Доплеру от объекта движущегося с третьей космической скоростью. Правда совершенно необъяснимо опережение сигналом время синхронизации на 5-6 секунд, по идее в этом случае не должно ничего декодироваться.
А не приходила мысль в голову, что это сама программа "глючит". Ведь в ней заложен глубокий поиск (Deepest). В этом случае прога "додумывает" что-то на основании отрывочных данных и уже имеющейся в памяти инфо. ИМХО, что нужно отключить Deepest и немного загрубить вх. ЗК и трансивера.
Хоть кто то не бороздит космические просторы Большого театра.:good:
Немного лирики. В рефлекторе отмечалось что при отключенном АРУ надо тщательно подходить к настройкам входного уровня так как при наличии мощного сигнала плодятся дубли на фоне гармоник.
У одного товарища с айкомом 7100 создаёт помеху плазма в соседней комнате и он заметил что когда пытается избавится от этой помехи включением NB на трансивере у него начинают плодится дубли. У другого с YAESU 1200 внучка поигралась с трансивером и тоже включила NB и также пошли дубли. Так что пришельцем скорее всего является оператор трансивера.
