Господа, а мозгами слегка пораскинуть не пытались? А программа WSJT-X v.1.2? Вариант HB9 остался за кадром.
Ну а почему сразу не WSJTX_05 r3028? Если нет дам ссылку на скачивание.:grin:
Выбирайте, ссылку дам сразу.:grin:
Вложение 144767
вот эта штука очень помогает изгонять лишний дух из трансивера
Вложение 144783
Если бы все использовали принцип разумной достаточности, помех в эфире было бы
гораздо меньше. Да и слушать многим не мешало бы научиться. Китайцы "глухотой"
часто страдают - сядет на частоту DX-а и молотит свое CQ, на которое никто не
отвечает. Ладно, может DX-а он и не слышит, но не поверю, что не слышит зовущих
этого DX-а японцев... Соотечественники тоже бывают "глуховаты". Но в основном из
промышленно развитых районов. Наверное помехи мешают.
Выложили новую версию WSJT-Suite-1.0.32-Win32.exe
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMATION
* Build Date...........: 04-AUG-2015
* Builder..............: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
* Version..............: WSJT-Suite-1.0.32-Win32.exe
* Build Platform.......: Win-10 x86-64
* SDK..................: JTSDK v2
VERSIONS
* WSJT....v10.0............: (svn r5639)
* WSPR....v4.0.............: (svn r5519)
* WSJTX...v1.6.1......... : (svn r5751)
* WSJTX...v1.6.0......... : (svn r5746)
* WSJTX...v1.6.0-qt55..: (svn r5746)
* MAP65...v2.5.............: (svn r5024)
* Hamlib3....................: (04-AUG-2015)
* Hamlib3-qt55.............: (04-AUG-2015)
NOTES
* WSJTX-v1.6.1 *experimental only*
* WSJTX-v1.6.0 Standard build using QT 5.2 / GCC 4.8
* WSJTX-v1.6.0-qt55 built with QT v5.5 / GCC 4.9 / MSVC 2013
* The installer will run on Win-XP, but is *not* officially supported
* WSPR-X is no longer included
* WSPR is included for cmparison, you should use / test WSJT-X (WSPR)
DISCLAIMER
All of the builds are "Snapshots" of their respective
branch. With very few exceptions, there is no
guarantee a given feature / function will work, or
even be included in the final Official Release. Also,
things may not always work as intended, or in some
cases, they may not work at all; this is normal
during development cycles.
[QUOTE=RA9XQ;1146709]Ну а почему сразу не WSJTX_05 r3028?
Объясняю для тех кто не понял: из множества протестированных версий WSJT-X именно эта показала лучшие результаты.
Использую IC-756, W-7 64bit, 8 Gb ОЗУ, Intel Core Quad 4771 - 4*3600Мгц
Вложение 144821
в JT нежелательно и 50!
...кому нежелательно...?
