Расширяем полосу в программе , широкая полоса в трансивере и видим ограничение по по полосе в WSJT-X.
Вложение 134265
Вложение 134265
при включенном "Flatten" так и есть ! и обсуждали конкретную ситуацию ! а не то, как можно, или должно быть !
напроситесь, кину :s7:
скрин HX
Вложение 134269
объяснение было, почему так происходит.
Вышла новая версия WSJT-Suite-1.0.14
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMAITON
.Build Date: 11-FEB-2015, v1.0.14
.Builder: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
.Build Platform: Win x86_64
.Built with JTSDK-2.0.0-B2
.InnoSetup 5.5.5(a)
.WSJT-v10.0..SVN r4904 (app version r4336)
.WSPR_v4.0...SVN r4889 (app version r4889)
.WSJTX_v1.5..SVN r4955 (app version r4955)
.WSJTX_v1.4..SVN r4902 (app version r4905)
.WSPRX_v0.9..SVN r4721 (app version r4178)
.MAP65_v2.5..SVN r4729 (app version r4729)
.Hamlib3.....Build Date: 11-FEB-2015
Красота-а-а! Жалко убивать но цвета буду менять :swoon2:
Вложение 134271
Пока сделал так.
Вложение 134275
Ок, спасибо!
Однако чтоб уж понять суть вопроса до конца:
в хелпе про Flatten написано:
Check Flatten if you want WSJT-X to compensate for a sloping or uneven response across the received passband.
плюс еще в FAQ
Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.
Однако объяснения по поводу видимой на экране помехи тут нет.
Приём радует.
Вложение 134278
Просьба не ругаться сильно )))
а пояснить:
чем WSJT-X отличается от WSJT?
Ну как ответить программисту человеку не сведущему в этом, не подскажите?
Объясню как понимаю. Flatten функция сглаживания, выравнивания, набор программного кода, фильтров (потом объясните как правильнее). Которая обрабатывает полезный сигнал разного уровня на фоне шумов и помех и относительно других более мощных сигналов стараясь минимизировать шумы и помехи и выделить полезный сигнал во всём спектре ширины водопада. Хорошо когда на вход программы приходит сигнал шириной такой же или шире полосы водопада. Тогда программе проще считать, есть шум и относительно его она работает. Но если на вход программы с заданной полосой пропускания (ширина водопада) приходит сигнал с полосой значительно меньше но программа всё равно должна обработать всё что в полосе водопада и шумами она уже считает те шумы что лежат по краям от вашего спектра, скорее шумы систем, звуковой карты. У неё сходят мозги набекрень так она не может обработать только кусок полосы, обрабатывает всё, выполняет ложное задание но ей откуда это знать ведь это вы задали ей такой режим. И это не ошибка программы, это ошибка пользователя. Как то так.
Больше видов модуляций, рассчитана в основном для УКВ работы через ЕМЕ, учитывается эхо, доплеровский эффект.
А зачем говорить, читайте.
http://physics.princeton.edu/pulsar/...00_Russian.pdf
