Здравствуйте, коллеги!
Может кто-то подскажет путь к ADIF лог-файлу программы WSJT-X в Windows 7?
Конечно же подскажет автор программы Joe Tailor K1JT - на диске с в папке WSJTX.
Если вы пользовались рекомендациями уважаемого нобелевского лауреата K1JT.
Он настоятельно рекомендует инсталлировать программу на диск С.
Если вы, мои пардоны, игнорировали его рекомендации и установили WSJTX стандартно для Виндовуса,
ищите этот файл в папке AppData (User/user/AppData/Rouming) и т.д. и т.п.
Но лучше прогу деинсталлировать и поставить по новой, с учётом рекомендаций автора.
И иссчЁ - други, не прыгайте вы на свежие версии программ, которые есть BETA.
Все WSJTX от v1.4 и выше - это beta.
А уж что содержит в себе WSJT SUITE ...????
Здравствуйте, Константин!
Не зря в моем вопросе стоит Windows 7.
Не сомневаюсь, что Вы хотели мне помочь, но пока у Вас это не получилось.
Программа установлена именно на С:
Да, у меня v1.4.
На WindowsXP все работает отлично. Там я лог нахожу легко, методика поиска лога ясна. А вот в Виндовс 7 так найти не удалось, и папок и путей в нем таких нет.
Может все же кто-то использует эту программу в Виндовс 7?
У меня тоже W7 максимальная.
WSJT X v1.3.
Не устаю повторять, версия 1.4 есть BETA.
Посмотрите что такое beta версия.
Может поймёте что не надо их, бетов, пользовать.
Значит плохо ищете.
Наверное у вас в папке USER (как она там у вас называется не знаю) не отображается папка AppData.
Попробуйте в "панели управления" в "свойствах папки" указать что бы системные папки были видны.
Тогда её найдете.
С W XP не сравнивайте, там другая идеология.
Повторюсь, если вы обычный пользователь компьютера, не связывайтесь с beta версиями.
Не верите мне, наберите в поиске "beta версия", и почитайте что это есть.
Чуть выше я цитату опубликовал об этом.
Ну тут Вы не правы: версия 1.4 отличается от версии 1.3 прежде всего в плане совместимости с Win 7 - именно по этому лог размещается в стандартной папке для локальных данных винды, а не в папке программы, как в версии 1.3. И сделано это всего лишь для одной цели: чтоб программу можно было в ProgramFiles инсталлировать и запускать без прав администратора.
Кстати, для интереса посмотрел - а в последней версии 1.5 путь
C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Но он там в установках на вкладке Audio виден и его можно сменить.
... Еще раз глянул: оказывается и там, и там пишется одно и тоже. Так что путь выбирайте на свой вкус)))
Значит и K1JT не прав:
Beta release, Version 1.4: wsjtx-1.4.0-rc2-win32.exe
Latest full release: v1.3, r3673
Я исключительно о БЕТА версии.
Вам, как программисту это по барабану.
Ну а для простого пользователя может стать проблемой.
Совет автора инсталлировать не в "программ файл" вроде и в БЕТА версии 1.4 присутствует.
Кстати этот совет я в предпредпоследней 1.3 проигнорировал и поимел некий геморрой.
После чего читаю K1JT.
Добавлю:
Download and execute the package file wsjtx-1.4.0-rc2-win32.exe, following these instructions:
Install WSJT-X into its own directory rather than in the conventional location C:\Program Files\WSJTX. Suggested installation directories are C:\WSJTX or C:\WSJT\WSJTX.
Взять можно здесь:
HamApps.com
Описание на русском мне не встречалось.
Я использую лишь связь WSJTX с Логом MixWin.
Ну еще дупли вижу в неё, хотя дупли и WSJTX показывает.
В JTAlert много функций типа сработана ли эта страна, WWLoc.
Статистику что ли ведёт.
Она голосом умеет о чём то говорить. Кучу макросов можно натворить в ней.
Но я использую лишь то о чём уже написАл.
Удачь!
Взял программу с HamApps.com поставил, почему то антивирусник определяет эту программу как вирус троян, потом отключил вирусник, поставил запускается, но вот в середине начинает бегать паровозик до бесконечности, на другом компутере тоже самое.
Что такое может быть?Вложение 134551
Ждет, когда вы запустите WSJT-X
Возможно, несоответствие версий.
Извините, а кто читать то будет за вас, что Alert пишет. В первый раз запустите сначала WSJT-X, а затем ALERT-X. Затем идём в настройки Алерта - устанавливаем автозапуск WSJT-X, а также Macros, если необходимо. Применяем - выходим из программ и потом уже можно запускать через Alert-X. Там же можно установить и закрытие программ по закрытие Alert-X. Вот где-то так.
