попробуйте эту версию Alert'а. У меня с такой же версией WSJT-X работает
Какая разница - какая версия, настройки Алерта ещё никто не отменял. Не указан путь, где искать WSJT-X - вот и получите такое сообщение с "паровозиком". Возможно где-то в старых версиях он может быть и указывался по-умолчанию, при условии установки WSJT-X в каталог по-умолчанию
Такое сообщение можно получить просто запустив Alert, если WSJT-X не запущено. Причем здесь пути, если Alert проверяет запущена ли программа на компьютере?
Вложение 134555
:s10:
Ещё раз объясняю - первый раз запускаем WSJT-X, за ним Alert -затем идём в настройки ALERT и в пункте автостарт указываем пути расположения WSJT-X. Установливаем галочки в этих пунктах. Сохраняем. Всё закрываем. После этого при запуске Alert-X, запустится и WSJT-X
:s7:
Ну а зачем себе жись усложнять
Вложение 134556
QTH Nickname прописывать не обязательно.
E-QSL --> вроде как нет, врать не буду. Я обычно, скопом из MIXW потом сливаю.
Во! уже опередили с ответом - оказывается можно. Надобности как-то небыло. :s7:
