Валерий!
Сегодня утром Вас слышал. У Вас DT был больше 2 сек. Так что Сергей прав на 100%.
А на 919 кто-то из W7 долго работал на CQ. (сейчас Call не помню уже)
Понятно, у меня много таких шифровок пролетает, насчет стабильности не могу ничего сказать, а вот насчет синхронизации тут немного не понятно, на одном компутере например время 10:04 а на другом 09:58? на одном привязывается к интернету, а на другом пишет что ошибка с сервером.
Хотя винды на обоих стоят одинаковые, вот эта разница может влиять как-то на эти шифровки?
Dimension 4v50 стоит.
я думаю немного по другому.....система радиосвязи-это не зависимая система от интернета...т.е. использовать программы связанные с интенетом ( синхронизирование времени ) технически не логично
Сам я лично синхронизирую вручную
Коррекция часов компьютера для программы JT65
в программе jt65 имеется контрольная полоска на водопаде 0 сек. Включив программу смотрим на сигналы радиостанций
в пачке. Они могут перехлестывать полоску это МИНУС или недоходить это ПЛЮС.
Справа в углу в окне ВИНДОВС есть часики и если 2 раза кликнуть мышкой то увидим окно коррекции времени.
корректировать будем секунды
при МИНУС (перехлест) устанвливаем в секундах 32 и смотрим на часы программы когда будет 30 жмем ОК т.е.
секунды из 30 станут 32
при ПЛЮС ( сигналы не дотягивают до 0 отметки) устанавливаем в окошке коррекции времени 28 и смотрим на часы программы и когда будет 30 сек жмем ОК т.е. из 30 секунд сделаем 28
и так можно подогнать самому СЕКУНДЫ компьютера к мировому времени. DT - в строке декодирования показыват дифиренциал времени и плюс минус 1,5 сек программа нормально декодирует пачки.
мне для JT65 никогда не было нужна программа синхронизироваия времени по интернету.....просто секунды подгоняешь ....мой компьютер работает не знаю почему ну -1 сек......за пару деньков нужно опять корректировать на секунду...
это очень легко делать....Поэтому когда приходиться читать о несовпадении времени...у меня таких проблем никогда не было ...но с секундами надо поиграться....
А вот в моде JT9 Decode долго не гаснет, уже TX включился, может потом вывалить на экран два, три call...
я про установку секунд в часах компьютера....я больше здесь писать не буду....Россия она просто вообще деградировала
я просто хотел сказать радиолюбителям которые начинают с JT65 что часы они могут сами себе подрегулировать по сигналам станций....я же не просил писать для меня ваши ДЕГРАДИРОВАШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ....мне это как то не понятно....
это просто интернетные болтуны.......от интернета отключится не могут........МНЕ эту БАЛДУ ДЕГРАДИРОВШИЮ не пишите....я вас не знал и знать не желаю.....
