Страница 414 из 729 ПерваяПервая ... 314364404407408409410411412413414415416417418419420421424464514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,196 по 6,210 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6196
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    что могут обозначать такие TXT без позывного -1 -1.7 919# 3IVUDCDJ8TTKBT ?
    Валерий!
    Сегодня утром Вас слышал. У Вас DT был больше 2 сек. Так что Сергей прав на 100%.
    А на 919 кто-то из W7 долго работал на CQ. (сейчас Call не помню уже)
  2. #6197
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    не точной синхронизации времени
    Понятно, у меня много таких шифровок пролетает, насчет стабильности не могу ничего сказать, а вот насчет синхронизации тут немного не понятно, на одном компутере например время 10:04 а на другом 09:58? на одном привязывается к интернету, а на другом пишет что ошибка с сервером.
    Хотя винды на обоих стоят одинаковые, вот эта разница может влиять как-то на эти шифровки?
    Dimension 4v50 стоит.
  3. #6198
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Прямо сейчас у вас DT 5.1
  4. #6199
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    DT был больше 2 сек
    Андрей, а от каких параметров это зависит?
  5. #6200
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    В настройках синхронизации времени указаны разные сайты. Один из них недоступен. Вот и все! Проверьте установки..
  6. #6201
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Спасибо, за подсказку так оно и оказалось недоступен был, и их там много недоступных выбрал который вроде нормально определяет...
  7. #6202
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    я думаю немного по другому.....система радиосвязи-это не зависимая система от интернета...т.е. использовать программы связанные с интенетом ( синхронизирование времени ) технически не логично
    Сам я лично синхронизирую вручную
    Коррекция часов компьютера для программы JT65
    в программе jt65 имеется контрольная полоска на водопаде 0 сек. Включив программу смотрим на сигналы радиостанций
    в пачке. Они могут перехлестывать полоску это МИНУС или недоходить это ПЛЮС.
    Справа в углу в окне ВИНДОВС есть часики и если 2 раза кликнуть мышкой то увидим окно коррекции времени.
    корректировать будем секунды
    при МИНУС (перехлест) устанвливаем в секундах 32 и смотрим на часы программы когда будет 30 жмем ОК т.е.
    секунды из 30 станут 32
    при ПЛЮС ( сигналы не дотягивают до 0 отметки) устанавливаем в окошке коррекции времени 28 и смотрим на часы программы и когда будет 30 сек жмем ОК т.е. из 30 секунд сделаем 28
    и так можно подогнать самому СЕКУНДЫ компьютера к мировому времени. DT - в строке декодирования показыват дифиренциал времени и плюс минус 1,5 сек программа нормально декодирует пачки.
    мне для JT65 никогда не было нужна программа синхронизироваия времени по интернету.....просто секунды подгоняешь ....мой компьютер работает не знаю почему ну -1 сек......за пару деньков нужно опять корректировать на секунду...
    это очень легко делать....Поэтому когда приходиться читать о несовпадении времени...у меня таких проблем никогда не было ...но с секундами надо поиграться....
  8. #6203
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ну, здрасте.
    Конечно можно и врукопашную.
    Но лучше автоматом.
    С Dimension одно время у меня были проблемы - запрос на коррекцию он отправляет, а саму коррекцию не получает.
    Я поставил программу которую рекомендует K1JT в мануале на WSJTX.
    Всё работает штатно.
  9. #6204
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А вот в моде JT9 Decode долго не гаснет, уже TX включился, может потом вывалить на экран два, три call...
  10. #6205
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я что-то не понял, где контр точка на водопаде? и как потом компьютер подогнать ?
  11. #6206
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Можно использовать песочные часы а при ясной погоде - солнечные
    Вы, с балетом ни коим образом не связаны?
  12. #6207
    14.03.2008
    3,511
    1482
    1187
    А зачем такие сложности???
    Естественно - радиосвязь не зависит от инета... а вот часы в ПК пускай САМИ синхронизируются, при чём тут радиосвязь??? или вы декодируете тоже вручную
  13. #6208
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    я про установку секунд в часах компьютера....я больше здесь писать не буду....Россия она просто вообще деградировала
  14. #6209
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    я просто хотел сказать радиолюбителям которые начинают с JT65 что часы они могут сами себе подрегулировать по сигналам станций....я же не просил писать для меня ваши ДЕГРАДИРОВАШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ....мне это как то не понятно....
  15. #6210
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    это просто интернетные болтуны.......от интернета отключится не могут........МНЕ эту БАЛДУ ДЕГРАДИРОВШИЮ не пишите....я вас не знал и знать не желаю.....
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
