Страница 404 из 729 ПерваяПервая ... 304354394397398399400401402403404405406407408409410411414454504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,046 по 6,060 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6046
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Эту программу можно по разному настроить. В том числе и так как Вы пишите, но у ТС другая ситуация. Он случайно туда попал
    Зачем спорить, просто читаем. PSK Automatic Propagation Reporter
  2. #6047
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Зачем спорить,
    Действительно, зачем спорить. Вы зайдите в эту программу не авторизируясь.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #6048
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Cпасибо, теперь вроде как понятно, тогда еще вопрос? вообще какие программы лучше использовать, я пробовал пока две, это JT65-HF-1093, мне показалась что она хуже принимает слабые сигналы и WSJT_130 r3673 эта вроде как лучше с приемом, а других версий пока не нашел и не знаю чем у них отличие
  4. #6049
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    WSJT_130 r3673
    По мне лучше эта.
    Первое - две моды JT65 и JT9.
    Второе - наличие отдельного приёмного окна.
    Ну и, может самое главное, это программа автора идеи WSJT - K1JT
  5. #6050
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Люди создают программы для каких то целей и задач. Они об этом пишут в описании к программе. Есть определённый порядок действий при котором программа будет выполнять те функции которые заложил в неё разработчик. Вы когда устанавливаете логи, программы для цифры зачем вносите туда свои данные, работайте не авторизуясь.
  6. #6051
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Работайте на той с которой вам проще и удобнее если только начали работать в этой моде. Поработаете, освоитесь, попробуете поработать в других а там уж определитесь. На данный момент лучше чем последние версии WSJT-X по моему ничего нету.
  7. #6052
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть определённый порядок действий при котором программа будет выполнять те функции, которые заложил в неё разработчик.
    Именно так.
    Victor!
  8. #6053
    13.11.2014
    Жердевка
    40
    114
    47
    55
    Добрый вечер! У меня такой вопрос: недавно начал работать в JT-65, использую программу JT-65-HF. проблема в том, что не всегда декодирует сигнал, только после нескольких минут (5-10мин.) Когда работаю на общий вызов дела обстоят получше, но тоже бывает с первого раза не декодирует.
    Подскажите пожалуйста в чем проблема? Может в компе? (оперативка 512Мб, и процессор старенький из атлонов)
  9. #6054
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Причин много... Вероятнее всего временное расхождение...
    Выложите скрин как нибудь.
  10. #6055
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    опять странности чей глюк ?
    W2YF два сигнала на одной частоте ?
  11. #6056
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Один сигнал, две строки. Скорее глюк программный. Какой режим декодировки выбран?
  12. #6057
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    по умолчанию
  13. #6058
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    использую программу JT-65-HF. проблема в том, что не всегда декодирует сигнал, только после нескольких минут (5-10мин.) Когда работаю на общий вызов дела обстоят получше, но тоже бывает с первого раза не декодирует. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Может в компе? (оперативка 512Мб, и процессор старенький из атлонов)
    Дело не в компе. У меня такая же ерунда, поэтому "пересел" на КРОТа. И этой проблемы больше нет. Даже во время приема порядка 10 секунд, переходишь на другой диапазон, оно декодирует станции уже нового диапазона.
  14. #6059
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Верный совет. А вот по ссылке, что в посте 6005, не увидел для скачки WSJT-X v.1.5. Где-то была ссылка на сайт разработчика...
  15. #6060
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net найдёте здесь.
    Там же новая версия WSJT-Suite-1.0.16 Download JTSDK from SourceForge.net
    BUILD INFORMAITON
    .Build Date: 13-FEB-2015, v1.0.16
    .Builder: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
    .Build Platform: Win x86_64 .Built with JTSDK-2.0.0-B2 .InnoSetup 5.5.5(a)
    .WSJT-v10.0..SVN r4904 (app version r4336)
    .WSPR_v4.0...SVN r4889 (app version r4889)
    .WSJTX_v1.5..SVN r4964 (app version r4964)
    .WSJTX_v1.4..SVN r4902 (app version r4905)
    .WSPRX_v0.9..SVN r4721 (app version r4178)
    .MAP65_v2.5..SVN r4729 (app version r4729)
    .Hamlib3.....Build Date: 11-FEB-2015 If you have PROBLEMS with the
    WSJT-Suite, please REPORT them to the WSJT-Devel List: < wsjt-devel@lists.sourceforge.net >
    WSJT Development Team
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
