Страница 400 из 729 ПерваяПервая ... 300350390393394395396397398399400401402403404405406407410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,986 по 6,000 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5986
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    А у меня в программе такой глюк: у меня TS-870. Очень удобно в цифре работать: полосе в SSB и сверху и снизу можно ограничивать. Но в wsjtx если полосу ограничивать меньше 2800 гц то на экране вот это:
    Расширяешь полосу - этого нет. Естественно проверял: понятно что и на слух помехи нет, и в других программах все ок!
    это не глюк, вот этим параметром все настраивается на любую полосу
    влияет только на водопад
  2. #5987
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это из другой оперы.
  3. #5988
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    для RX4HX как раз из той !
  4. #5989
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я так и понял - Травиата Верди.
    Не так ли?
  5. #5990
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Конечно RK1NA прав))) Александр, как расширение водопада может на отображение помехи влиять?))) Нет, тут какой то реальный глюк - с другими то программами все ок!
  6. #5991
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    новая версия появилась WSJTX_v1.5..SVN r4955
  7. #5992
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    при таком виде как у Вас, его как раз нужно сузить.
    в верхней части Bins/Pixel 6, в нижней Bins/Pixel 5
  8. #5993
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мозг то включите.
    Вы видите полосу в WSJT.
    В аппарате она другая.
    Вот и весь хр......
    .....до копеечки.
  9. #5994
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Так я его сужаю - помеха на экране. Расширяю - помехи нет. Если интересно - могу видео выложить.
  10. #5995
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Мозг то включите.
    Вот и весь хр......
    .....до копеечки.
    для упертых повторяю ! полоса в WSJT не должна быть шире чем в аппарате !
    и Bins/Pixel как раз это и регулирует ! проверьте на своем сдр !
  11. #5996
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    то есть, в WSJT полоса например 4 кгц, а в трансивере 3, и нет помехи, а наоборот есть ?
    Демонстрирую еще раз, полоса одинаковая 3.5 кгц
    полоса в трансивере 2.5 кГц
  12. #5997
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это вы так установили, или Joe Taylor так велел?
  13. #5998
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    99!
  14. #5999
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Прежде чем раздавать 99 может стоило посмотреть сюда?
    Сравнивая это с вашими картинками сразу напрашивается вывод что ваш SDR полное г***о, но ведь я точно знаю что это не так и аппарат хорош. Теперь вопрос, в чём разница? Разница в том что у вас в программе WSJT-X включен режим Flatten, отключите его и всё станет на свои места. Что такое Flatten почитайте в мануале программы. С начало разберитесь, научитесь работать с программным обеспечением а уж затем раздавайте 99.
    А такую ерунду любой может сделать.
  15. #6000
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Это, мягко говоря, неправда.
Название:	Полоса 200гц.png
    Полоса в аппарате - 200гц. Полоса WSJT - видно на скрине.
    Если просто зажать полосу - WSJT будет "врать" уровень сигнала (как на моем скрине).
    Чтоб показывал правильно - нужно при зажатой полосе повторно выставить уровень аудио на 30дб при отсутствии сигнала.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
