Страница 401 из 729 ПерваяПервая ... 301351391394395396397398399400401402403404405406407408411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,015 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6001
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Расширяем полосу в программе , широкая полоса в трансивере и видим ограничение по по полосе в WSJT-X.
  2. #6002
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А такую ерунду любой может сделать.
    Вложение 134264
    эта ерунда и была у RX4HX, вот про эту ерунду и был разговор, вникайте в суть изначально.
  3. #6003
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    для упертых повторяю ! полоса в WSJT не должна быть шире чем в аппарате !
    и Bins/Pixel как раз это и регулирует ! проверьте на своем сдр !
    А эта ерунда кем написана? Или я опять не вник в суть ответа.
    Тоже кинете 99 и с обиженной миной уйдёте в сторону?
  4. #6004
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    при включенном "Flatten" так и есть ! и обсуждали конкретную ситуацию ! а не то, как можно, или должно быть !
    напроситесь, кину
    скрин HX
    объяснение было, почему так происходит.
  5. #6005
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышла новая версия WSJT-Suite-1.0.14
    Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
    BUILD INFORMAITON
    .Build Date: 11-FEB-2015, v1.0.14
    .Builder: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
    .Build Platform: Win x86_64
    .Built with JTSDK-2.0.0-B2
    .InnoSetup 5.5.5(a)
    .WSJT-v10.0..SVN r4904 (app version r4336)
    .WSPR_v4.0...SVN r4889 (app version r4889)
    .WSJTX_v1.5..SVN r4955 (app version r4955)
    .WSJTX_v1.4..SVN r4902 (app version r4905)
    .WSPRX_v0.9..SVN r4721 (app version r4178)
    .MAP65_v2.5..SVN r4729 (app version r4729)
    .Hamlib3.....Build Date: 11-FEB-2015
  6. #6006
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Красота-а-а! Жалко убивать но цвета буду менять
  7. #6007
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока сделал так.
  8. #6008
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    WSJT-X включен режим Flatten, отключите его и всё станет на свои места. Что такое Flatten почитайте в мануале программы.
    Ок, спасибо!
    Однако чтоб уж понять суть вопроса до конца:
    в хелпе про Flatten написано:
    Check Flatten if you want WSJT-X to compensate for a sloping or uneven response across the received passband.
    плюс еще в FAQ
    Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
    WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.
    Однако объяснения по поводу видимой на экране помехи тут нет.
  9. #6009
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Приём радует.
  10. #6010
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Просьба не ругаться сильно )))
    а пояснить:
    чем WSJT-X отличается от WSJT?
  11. #6011
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну как ответить программисту человеку не сведущему в этом, не подскажите?
    Объясню как понимаю. Flatten функция сглаживания, выравнивания, набор программного кода, фильтров (потом объясните как правильнее). Которая обрабатывает полезный сигнал разного уровня на фоне шумов и помех и относительно других более мощных сигналов стараясь минимизировать шумы и помехи и выделить полезный сигнал во всём спектре ширины водопада. Хорошо когда на вход программы приходит сигнал шириной такой же или шире полосы водопада. Тогда программе проще считать, есть шум и относительно его она работает. Но если на вход программы с заданной полосой пропускания (ширина водопада) приходит сигнал с полосой значительно меньше но программа всё равно должна обработать всё что в полосе водопада и шумами она уже считает те шумы что лежат по краям от вашего спектра, скорее шумы систем, звуковой карты. У неё сходят мозги набекрень так она не может обработать только кусок полосы, обрабатывает всё, выполняет ложное задание но ей откуда это знать ведь это вы задали ей такой режим. И это не ошибка программы, это ошибка пользователя. Как то так.
  12. #6012
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    а пояснить:
    WSJT для
    JTMS, FSK441 for meteor scatter
    ISCAT, JT6M for ionospheric scatter
    JT65 for EME at VHF/UHF, and for QRP operation at MF/HF
    JT4: for EME on the microwave bands
  13. #6013
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    ну наконец то дошло ! вот про это я и говорил изначально ! но мало кто понял ((( не так подробно объяснил
    получается совсем не ерунда написана !
  14. #6014
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Больше видов модуляций, рассчитана в основном для УКВ работы через ЕМЕ, учитывается эхо, доплеровский эффект.
    А зачем говорить, читайте.
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...00_Russian.pdf
  15. #6015
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Очень хорошо объяснили! Спасибо!
    Я просто тут для MMVari сделал водопад - вот и были вопросы.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
