Страница 451 из 729 ПерваяПервая ... 351401441444445446447448449450451452453454455456457458461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,765 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6751
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Убрал мощность до минимума в трансивере.
  2. #6752
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
    Подскажите как состыковать jt65-hf-hb9hqx-edition ver._09980 с UR5EQF? Прописываю путь в UR5EQF и при нажатии на кнопку запуска внешней программы выдает Название: 12345.jpg
Размер: 18.0 Кб С программой JT65-HF-version 1.0.9.3 все работает!
    Еще пробую wsjtx-1.6 ,прописываю путь в EQF указываю wsjtx-x,правда в ur5eqf указано,что вроде только для версии v1.1, в общем запускается,работает , но нет трансляции принятого позывного в окно программы и моду кроме как jt-9 ,другую не включить.
    Может подскажите где чего поменять,чтоб заработало? Log пока не охота менять.
  3. #6753
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С данной программой лог никогда не стыковался, там база SQLite. А на счёт wsjtx-1.6, смотрите http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1104784
  4. #6754
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    на 15-ке усиление должно быть около 3.5 дБ.
    вот антенна и помогает этим 12 ваттам + проход, хорошо
  5. #6755
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    что означает зеленая точка?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6756
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    CAT работает, хуже когда он красный. Валкодер трансивера крутите, циферки бегают, зелёненькое горит, из программы переключается, что ещё надо рядовому пользователю.
  7. #6757
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Спасибо, Владимир а вообще где это описание все можно глянуть? ведь я только с в январе 2015 узнал об JT65 вы то уже несколько лет занимаетесь, и поэтому много непонятного, а с этой (зеленой точкой), не мог понять почему меня зовут не там где надо, а оказалось в зеленой точке буковка S (split) появилась, это когда я подключал САТ, вот методом научного xxxx и наделал..теперь все ясно.
  8. #6758
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Глянуть здесь WSJT-X User Guide
    На великий и могучий перевода нет.
    Если польский переварить сможете, гляньте. Вернее просто посмотрите ради интереса http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rjt
    Почти русский только пишут латиницей.
  9. #6759
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Пробую работать прогой wsjt-x последняя версия,пока вроде получше шпарит,чем jt65-hf
    Все же не получается связать wsjt-x и ur5eqf. Может объясните как сделать? Пожалуйста
  10. #6760
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    См п. п.#6461 #6462
  11. #6761
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    См п. п.#6461 #6462
    Виталий уже пора в pdf создать небольшую брошюрку с картинками на подобии библии RZ1OM
  12. #6762
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Привет!
    Вопрос задать проще, зачем читать форум!
    Да,народец нынче хилый!
    Кстати, именно в Мончегорске более 50 лет назад заболел радио!!!
  13. #6763
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Скачал WSJT-X. САТ и всё остальное работает, но пока не разобрался с оценкой сигнала. Что значит -15дБ ( для примера)? Где можно посмотреть про то, как это понимать? Сигнал/шум? -15дБ это что? На -15 сигнал слабее шума?
    И про рапорт! ХХYXX YYXYY -17, понятно. Я принял с рапортом -17, потом YYXYY XXYXX-14, тоже понятно, потом XXYXX YYXYY R-14, это я передаю ему, что его рапорт для себя (-14) я принял (этот ответ под вопросом)? Дальше всё понятно! RRR и потом 73, это значит, что инфо принята в оба конца и наил. пожелания! Связь окончена!
    Если это не так, то прошу дать ссылку на правильный порядок проведения QSO.
    Cпасибо!
  14. #6764
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Смотрим здесь WSJT-X User Guide
    Читаем и изучаем 27_Instrukcia-JT65.pdf JT65_Rusian.pdf
  15. #6765
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    См п. п.#6461 #6462 Строго им следовать! Маленький ньюанс. Должно быть проведено как минимум одно QSO и нажата кнопка Log QSO. Иначе ничего не получится.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
