Страница 453 из 729 ПерваяПервая ... 353403443446447448449450451452453454455456457458459460463503553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,795 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6781
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Подскажите, версия 1.6 под хр будет работать?
    Вот было ведь
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Последняя версия 1.6 r5156 после ошибки перестала виснуть на Windows XP.
  2. #6782
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    Вот было ведь
    спасибо
    извиняюсь, когда хотел стереть уже поздно было, у меня проблема с forum.qrz.ru, с винды7 и хр из мозилы не могу войти на форум, пока не знаю в чем дело
  3. #6783
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Вот и я говорю, что если сигнал обрабатывать до попадания на Зв. карту, то оценка сигнала прогой будет другой.
    А что это за обработка?
  4. #6784
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Привет Викторович, рад тебя видеть здесь снова !
  5. #6785
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Сначала нужно определиться с тем, как определяется соотношение сигнал/шум. Если сигнал ниже уровня шума, то его принять невозможно (это в том случае, когда и сигнал, и шум измеряются на одной и той же частоте и в одно и то же время). Другое дело, если в полосе приёма шум неравномерный и временами полезный сигнал оказывается выше уровня шума, а следовательно может быть выделен.
    Есть и другие ситуации. Полезный сигнал выше уровня шума всё время. Тогда его можно просто "отсечь" от шума снизив усиление. Так работают так называемые "шумодавы".
    И что приходит с трансивера на зв. карту компа? НЧ сигнал.
    Программа wsjt-x работает с НЧ сигналом и поэтому не "знает" реальной обстановки в эфире. Тогда что она измеряет и какой рапорт показывает?
    P.S. Кроме простых шумоподавителей есть масса способов обработки НЧ сигнала. Долби например!
  6. #6786
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Ещё одна нобелевка.
    35 сообщений, но как феерично!
    Уже многие тут говорили - что измеряет и показывает - детально описано автором программы в документации.
  7. #6787
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не-е-е,Алекс,в нашем случае этот фокус не пройдет! Не продолбишь
    и не отсечешь.В звукотехнике или при телеф. связи (АМ,ЧМ) другие
    процессоры включены! Я читал статью на англ. и представляю какие
    требования к сигналу IN AUDIO и IN DIGI - не уродовать компрессорами
    и т.д . ,а про шумодавы вообще молчу!
    Просто я подумал ,что какие-то цифровые методы,но зачем,когда самый
    совершенный метод реализован в комплексе AUDIO плата-комп!
    Можно фильтронуть лучше на пч, чтобы разгрузить проц. и исключить
    искажения в УНЧ тр-ра и перегруз платы,все проходил при подключении
    UW3DI-2 к компу. Кстати.наилучший вариант приемника-это тот ,где
    основное усиление реализовано в каскадах ПЧ, ДИ-2 -наихудший вариант!
    Alex,спасибо за инфо,это тоже знать полезно! 73
    pS: Ну и не выходить суммарным сигналом за верхний предел
    дин. диап. звуковухи!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2015 в 12:14.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  8. #6788
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    представляю какие
    При чём тут компрессия. АРУ в приёмниках снижает усиление , но это не компрессия. При работе АРУ просто (пропорционально всему сигналу) снижается усиление. Компрессия, это ограничение по пикам, а следовательно искажение.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #6789
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну это к слову об обработке сигнала с микрофона на передачу,
    вход этот часто исп. для подачи сигн. из аудио платы. Ару тоже не будем
    использовать, это ,,кстати, не обработка сигнала, а "долбить" или
    шумодавить-это даже и не знаю что! Hi. 73
    PS: Виктор,все наверное понятно,не будем далее....
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2015 в 13:47.
    Валерий UA3AEЕ
  10. #6790
    06.08.2007
    1,342
    793
    1199
    Приехали! Я открою вам страшную тайну, JT65 спокойно принимает и декодирует сигналы уровень которых значительно ниже уровня шумов.
  11. #6791
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Для кого-то это библейское откровение!
  12. #6792
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Занимательная ситуация, когда одни благодаря полнейшему непониманию, а другие благодаря неполным формулировкам не правы одинаково
    Ниже среднего уровня шумов в полосе принимаемого сигнала, так правильнее, я думаю.
    То есть если я повешу бип шириной 200Гц который будет на принимающей стороне по уровню равен уровню полезного сигнала и совпадать с ним по частоте - конечно никто ничего не примет.
    Ну а про шумоподавление, которое просто уменьшает уровень сигнала, и при этом само различает полезный сигнал от шумового говорить не стоит, это конечно в аптеку.
  13. #6793
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    По соотношению сигнал/шум разъяснения прочитал, но вопросы остались. Мощность полезного сигнала в полосе ~160 герц(или ск. полоса JT65?) к мощности шума в полосе 2500 Гц? Именно мощность? А точка отсчёта какая? Шум-то можно вообще загрубить.
    Выдержка из описания программы WSJT-X.
    Сила сигнала определяются как отношение сигнал / шум (с/n) в дБ, используя стандартную схему оценки, в шумовой полосе пропускания 2500 Гц. Таким образом, в примере сообщения в формате UTC 0003 выше, K1ABC говорит G0XYZ, что его сигнал 19 дБ ниже мощности шумов (сигнал JT65 имеет полочу~170 Гц, но излучается всегда только один тон) в полосе пропускания 2500 Гц. (С)
    И как тут быть с шумом?
  14. #6794
    06.08.2007
    1,342
    793
    1199
    [QUOTE=RU3DNC;1118050] И как тут быть с шумом?
    Коллега, извините, но спорить с вами и возражать не хочу.
  15. #6795
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Пороговый шумоподавитель.
    Представляет из себя простой регулятор — компаратор уровня принимаемого сигнала. Этот регулятор просто поднимает порог чувствительности уровня выше и шум не воспринимается как сигнал, соответственно радиостанция замолкает и больше не шипит. Насколько выше поднят порог зависит от положения регулятора. Поэтому он и называется пороговым. Положение регулятора в свою очередь может зависеть от помех в том месте где Вы находитесь. В городах уровень помех намного выше. А например рядом с троллейбусами и ЛЭП их просто катастрофически много. Следовательно, чем больше помех, тем больше Вы закрутите регулятор чтобы не слышать шума. Чем больше Вы закрутите регулятор тем выше будет порог. Главный недостаток этого шумоподавителя — невозможность отличить сигнал от шума или помех. То есть он по сути снижает чувствительность радиостанции и дальние корреспонденты не смогут превысить своим сигналом тот порог который выставлен Вами ручкой регулировки.
    (С)
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
