Страница 455 из 729 ПерваяПервая ... 355405445448449450451452453454455456457458459460461462465505555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,825 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6811
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Этот факт позволяет принять полезный сигнал, если он (сигнал) длится достаточно долго и попадает на момент спада шума на своей частоте.
    Эта трактовка позволяет согласиться с Вами!
    И уж попутно.Закачал "Спектран",но никак не могу его запустить,
    причем там директивка "Browser"? Какие-то хитрые условия,не пойму! 73
  2. #6812
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Да, понасочиняли на две Нобилевские премии вперед, а все гораздо проще. Спектр шумового сигнала преобразуется в гармонические составляющие, которые имеют различную амплитуду и период - это метод быстрого преобразования Фурье. После такого преобразования можно выделить нужную составляющую и обработать её, даже если её амплитуда меньше уровня шума в котором она присутствует. А дальше та же математика, с помощью кодирования по Риду-Соломону значительно повышается достоверность передачи информации и возможности восстановления на стороне приема. Современный компьютер все эти операции производит в реальном времени. Автор WSJT Joe Taylor предложил свой оригинальный кодек KVASAD, с успехом используемым в его программе наряду с кодеком Рида-Соломона.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 20.04.2015 в 14:16.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  3. #6813
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    ,по
    Вашему толкованию в этом случае ничего принять нельзя,непонятно!
    Нет, это в случае вашего недопонимания принять нельзя А в случае моего толкования - минимальный уровень шума если ниже среднего уровня шума на 30 дБ, то приниматься будет вплоть до -29.99.... дБ, в зависимости от способностей ацп звуковой карты.
  4. #6814
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Но ниже минимального уровня шумов всё равно ничего принять не получится.
    Еще одно откровение...
    Весна, однако.
    Согласен.
  5. #6815
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    UA1NAN - про откровение расшифруете?
  6. #6816
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Стараюсь понять,но не как догму! ПОКА НЕДОПОНИМАЮ ,почему
    дешифруется сигнал с таким низким уровнем. А может быть
    в том месте шумового спектра,где сигнал с уровнем к примеру -25 дб,
    возрастает плотность (мощность) шума,изменяющаяся в соответствии
    с параметрами сигнала? Если мое предположение верно,то действительно
    декод возможен и при низком соотношении сигнал-шум,не только в момент
    превышения сигнала над шумом? То есть интегральная мощность
    шума + сигнал превышает мощность просто шума и это-то и декодируется?
    Можете ли Вы с этим согласиться? Я пока квалифицированного толкования
    не вижу. 73
  7. #6817
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    пост 6791
  8. #6818
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    9. Прием и демодуляция. В программе WSJT принятый JT65-сигнал
    преобразуется и анализируется с использованием последовательности хорошо известных
    DSP способов. Процесс начинается со звукового сигнала с полосой примерно 0-3 кГц,
    оцифрованного с номинальной скоростью 11025 выборок в секунду. Цифровой сигнал
    пропускается через ФНЧ и частота выборки понижается в два раза. С помощью
    дискретного преобразования Фурье сдвигаемых блоков по 2048 выборок вычисляется
    спектр мощности
    и проверяется на наличие шаблона псевдослучайной
    синхронизирующей последовательности. Обнаружение и выделение синхронизирующей
    структуры определяет необходимые величины отклонений частоты и времени, которые
    могут включать как сдвиг Доплера и задержку распространения сигнала на трассе EME,
    так и ошибки установки частоты и времени. Точность синхронизации составляет около 1.5
    Гц по частоте и 0.03 секунды по времени. Как только получена синхронизация, программа
    заново измеряет частоту синхронизирующего тона в разных группах тональных
    интервалов и по результатам измерений подбирает сглаживающую кривую, таким
    образом обеспечивая отслеживание и компенсацию небольшого дрейфа частоты.
    Когерентное отслеживание фазы между символами не требуется.
    Имея информацию о точной синхронизации, программа вычисляет 64-точечный
    спектр для каждого из 63 «канальных символов».
    Эти спектры имеют разрешение 2.7m Гц
    (например, 5.4 Гц для подрежима JT65B, для которого m= 2) и для очень слабых сигналов
    они практически имеют тот же вид, что и спектр шумов.
    Большинство отдельных тонов,
    передающих данные, не выделяются из шума.
    Тем не менее, при усреднении в каждом
    интервале одна точка, показывающая частоту полезного сигнала, будет иметь
    увеличенную амплитуду по сравнению с остальными. Используя известные
    статистические свойства случайного Гауссова шума, WSJT вычисляет вероятность того,
    что был передан символ с одним из возможных значений.
    Эта вероятностная информация,
    основанная на вычисленных спектрах синхронизированных символов, и есть базовая
    принятая информация
    . После удаления кодов Грея и перестановки символов эти
    вероятности передаются декодеру.(С)
    Что в сухом остатке?
    Сигнал, для лучшей последующей расшифровки, "уродуют" так, что малая доля инфо превышающая шум и поэтому выделенная, позволяет в месте приёма, на основании алгоритма собрать переданную вероятностную (с большой долей достоверности) информацию.
    Но часть инфо всё равно должны превышать уровень шума.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #6819
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Выше UA1NAN умными словами описал что и как происходит. Но это надо разбираться с понятиями и алгоритмами чтобы уяснить до конца.
    Я же описываю с точки зрения объяснения на пальцах, никаких догм. Не путайте сами себя, просто представьте, что звучит одновременно 170 сигналов, разной амплитуды. Скажем что это шум. И на них наложены ещё 170 сигналов тоже разной, не зависящей от первых амплитудой - полезный сигнал. Назовём их 170-ш и 170-с соответственно. Если уровень самого слабого сигнала из 170-ш будет выше уровня самого сильного сигнала из 170-с то приёма не будет ни в одной из возможных комбинаций 170-ш и 170-с. Если хоть один из 170-с выше амплитудой минимального из 170-ш - уже есть шанс принять один сигнал. И так далее по мере улучшения соотношений сигнал/шум будет увеличиваться количество принятых полезных сигналов вплоть до всех 170. Далее дело математики как при минимуме данных восстановить максимум полезной информации.
    Проще даже не знаю как расписать.
  10. #6820
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Нет не должна. Еще раз, если уровень полезного сигнала будет лежать ниже уровня шумов до значений - 26 db. WSJT декодирует сигнал.
  11. #6821
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    передающих данные, не выделяются из шума. Тем не менее, при усреднении в каждом
    что был передан символ с одним из возможных значений. Эта вероятностная информация,
    принятая информация. После удаления кодов Грея и перестановки символов эти
    Вы что, хотите оспорить автора программы JT65?
    Victor!
  12. #6822
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Раньше такого небыло. Куда рыть?
    попробуй сначала затереть вот эти файлы, а потом переустановить
  13. #6823
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Очень просто,поэтому и надо разбираться! А если представить
    шум как некоторое ,стремящееся к бесконечности число "170-ш",не
    будет ли тогда мое предположение иметь право на жизнь?
    Это пока "ФИЗИКА" шума и содержащегося в нем сигнала,а уж математика
    это уровнем выше! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 20.04.2015 в 16:31.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  14. #6824
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вас пугает простота? Ничего не могу поделать с этим. Возможно и доказательство таблицы умножения кому то необходимо.
    Шум мы и приняли как просто 170-ш - так как это вообще шум, состоящий из неизвестного, да и не волнующего нас количественно числа факторов.
    Далее лучше в тему про ЕН.
  15. #6825
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вопрос дилетанта: для данной моды необходим двусторонний САТ?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
