Страница 454 из 729 ПерваяПервая ... 354404444447448449450451452453454455456457458459460461464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,796 по 6,810 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6796
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Пороговый шумоподавитель.
    Так и что дальше-то? Его что,можно применить при работе
    на WSJT-X? Да если я его применю,Вы меня первый и засмеете!
    Ограничители, вау-вау и давы я проходил лет ...сят назад, поэтому
    хорошо себе представляю что это такое,но это к теме не относится! 73
  2. #6797
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Наоборот, если не примените.
    Сама прога предполагает такие настройки. Это первоначальная установка усиления на ноль по шуму. При переходе с диапазона на диапазон эту регулировку (в зависимости от уровня шума) нужно производить заново.
  3. #6798
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сама прога
    Сама прога умная,а аппаратный ограничитель -редиска!
    Не хочу дружить с редиской! Hi 73
  4. #6799
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    прога умная,
    Ещё бы!
    Zero-это как раз про уровень шума. Его программа показывает как ломаную линию. Если сигнал сильный, то он идёт всплесками над уровнем шума.
    Gain-это усиление по зв. карте.
  5. #6800
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Где этот Gain? Все регуляторы на спектране относятся только к водопаду и что к чему смотрите всплывающие подсказки на них.
  6. #6801
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Мне каэтся ,что никакого воздействия на коэфф.усиления AUDIO
    платы движки Gain и Zero не оказывают,здесь меняется алгоритм работы
    проги и все! Результат наших действий видим на экране,тут прав
    УА3ВМ(кстати ,это мой call до осени 1972г) 73
  7. #6802
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы это о чём? Всплески над уровнем шума только на водопаде?
    Посмотрите рапорты. Там -10, -5 , -12 дБ, а сигнал выше уровня шумов(всплески). Так выше уровня шумов сигнал или нет?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #6803
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    А это к чему?
  9. #6804
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Весна, однако. Где то читал, что дБ с минусом - это не отрицательные числа.
  10. #6805
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    открою вам страшную тайну, JT65 спокойно принимает и декодирует сигналы уровень которых значительно ниже уровня шумов.
    Для кого-то это библейское откровение!
    ??? Так что там и как?
  11. #6806
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Так что там и как?
    На прошлой странице я описал. А отрицательные дБ просто говорят насколько слабее сигнал среднего уровня шумов, то есть -20 Дб если память не изменяет - это в десять раз по напряжению. Но ниже минимального уровня шумов всё равно ничего принять не получится.
    На самом деле обычная избыточная передача данных.
  12. #6807
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    А бывает сила сигнала отрицательной? Или дБ это просто соотношение чисел, т.е. сравнительная величина, а минус это значит числитель меньше знаменателя и всё?
  13. #6808
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Нет,че -то не то.Идет декод с -27-8 дб (это значит ниже шумов на 27 дб),по
    Вашему толкованию в этом случае ничего принять нельзя,непонятно!
    Надо где-то читать пр эти тонкости! 73
  14. #6809
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    Коллеги, подскажите в чем причина ?
    WSJT-X V1.6.0-devel r5210 в режиме JT9 + JT65 перестала декодировать JT9. Только JT65. В режиме JT9 проблем нет!
    Уровни и время в порядке. Переустановил - не помогло. Откатывался на 1.5 и 1.4 - результат тот же.
    Раньше такого небыло. Куда рыть?
    73! Николай
  15. #6810
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Шум в полосе приёма неравномерен, это видно по кривой под водопадом. Есть всплески, есть впадины и это при отсутствии полезного сигнала. Если полезный сигнал на опр. частоте больше по уровню величины шума на той же частоте, но меньше чем шум в других участках полосы приёма, то он может быть принят. Таким образом шум выше полезного сигнала в полосе, но ниже в конкретном участке этой полосы. Этот факт позволяет принять полезный сигнал, если он (сигнал) длится достаточно долго и попадает на момент спада шума на своей частоте.
    Victor!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
