17.12.2013, 10:35 #4486Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Владимир, привет.
Либо Вы меня недопоняли, либо я Вас.
Лично для меня вот это:
KVASD (a soft-decision Reed Solomon decoder for the JT65 mode) is distributed only in executable form because of licensing restrictions.
из Program Development
означает что разговор при сравнении может идти только вокруг пользовательских наворотов вокруг единого модуля декодирования.
Все остальное от лукавого.
Вполне может быть что я не прав, но это мое личное мнение.
пс Кстати о бане, реальная тема в преддверие Нового Года, я не противС Уважением, Андрей UA9LEW
17.12.2013, 10:45 #4487
17.12.2013, 10:50 #4488
17.12.2013, 10:54 #4489Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
17.12.2013, 11:14 #4490Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
Наверное вы правы - у программистов это общепризнанная практика распространять только выполняемые коды без исходников
Есть один нюанс который я пока не понял - у wsjt есть три режима декодирования быстрый, средний и глубокий (как-то так, точно названия не помню), у комфорта и пр. я этого не нашел пока. Если это так - подозреваю что автор wsjt залез в коды "глубже"73! de RA5C - Александр
17.12.2013, 11:17 #4491Standart Power
- 17.08.2012
- 183
- 31
- 76
уточню.. там два алгоритма декодирования
- KV-декодер ( Koetter and Vardy's Code Vector Technologies company), который, действительно, не OpenSource и, который на правах свободного использования только в компилированном виде может использоваться в программах для радиолюбителей
- RSSoft library, который как раз OpenSource...
Занимался как то в чем разница, было дело.. даже статей накопал с математическими выкладками...
Но по сути своей, вышесказанное истинно - сравнение нескольких распространенных клиентов jt65 показало, что разработчики "накручивают" различные "фенички", не модернизируя декодирование... даже одну и туже библиотеку быстрого преобразования Фурье используют (к примеру HB9.. как скомпилил в 2012-м так и использует как подключаемую dll, по той же схеме и комфорты оба)
P.S. вот к примеру сравнение https://code.google.com/p/wsgc/wiki/RSSoft_vs_KVR2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
17.12.2013, 11:31 #4492Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 17.12.2013 в 11:39.
73! Владимир (RC2SC)
17.12.2013, 11:43 #4493Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
****Из документации****
Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру.
Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого поиска», основанный на принципе фильтра совпадений.
В ранних версиях было 4 настройки, теперь 3
коммент мой)
В меню Decode | JT65 есть четыре настройки для декодера глубокого поиска.
Первая, No Deep Search, запрещает использование этого декодера вообще.
Normal Deep Search разрешает работу этого декодера, но не будет выводить декодированный текст, если уровень его достоверности меньше 3, а Aggressive Deep Search разрешает выводить результат, имеющий уровень до 1.
И последняя опция, Include Average in Aggressive Deep Search, разрешает применять декодер глубокого поиска к накопленному усредненному сообщению, как и к последнему принятому.
Скорее всего это и есть теперь фаст, нормал, дип (просто не заморачивался)С Уважением, Андрей UA9LEW
17.12.2013, 12:04 #4494
17.12.2013, 12:13 #4495Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
хорошая ссылка
т.е. wsjt и в некоторых пзу трансиверов используется KVASD, а что юзают другие - либо KVASD либо опенсорсе - читаем в документации к проге
будем читать.... спасибо большое!
p.s. хорошее замечание в статье что KVASD плохо документирован и "головняк" на 0,5db обеспечен )))Последний раз редактировалось RA5C; 17.12.2013 в 12:38.
17.12.2013, 12:25 #4496Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Это было взято из оригинальной документации по WSJT.
Декодер JT65 не относится какой либо отдельно взятой программе, и, как вроде получается, используется во всех программах.
Есть ли в программах (кроме WSJT) упомянутый "декодер глубокого поиска" я не в курсе.
Возможно поэтому мне показалась, что в отсутствии сильных, грязных мешающих сигналов, WSJT лучше берет слабые.
Из того что я пробовал:
WSJT
JT65-HF
JT65-HF Version Comfort
JT65-HF HB0HQX Edition
WSJT-X
Сейчас стоят параллельно WSJT-X и JT65-HF, разница 1 дб в разные стороны.С Уважением, Андрей UA9LEW
17.12.2013, 12:47 #4497Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
понял
я про то же самое и сказал - что окромя как в WSJT я "регулировку глубины" больше нигде не нашёл
у меня сейчас WSJT-X и jt65-hf-comfort-4.0.0.48
такие же результаты - -/+1-2 дб
и про слабые сигналы такое же ощущение
вечером попробую на узкой полосе обе проги, на 250-300 кгц, чисто ради эксперимента
на WSJT правда уже успел - где-то +2 +4 на узкой полосе, при "стартовом" уровне принимаемой станции -18-20 на полосе в 3кгцПоследний раз редактировалось RA5C; 17.12.2013 в 12:53.
17.12.2013, 13:11 #4498High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Я уже раньше писал, что использую связку JT65-HF и WSJT.
На счет "глубокого" декодирования я бы не заморачивался. Оно изначально задумывалось для EME, в папке WSJT хранится файл CALL3.TXT с позывными и локаторами раньше активно работавших EME на VHF/UHF, на основе которых и работает фильтр совпадений.Стас
17.12.2013, 13:23 #4499Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Стас, тем не менее, в крайней версии WSJT-X убраны все EME подмоды....а глубокое декодирование оставлено.
А насчет базы.....хз....может он теперь активно тянет совпадения из глобальных баз ....мне сие не ведомо.
пс
Использую ту же связку, и + алерт.
Устраивает полностью.
пс2
Насчет глубокого декодирования тоже не заморачиваюсь.
Просто этот вопрос был поднят - ответил как знаю.С Уважением, Андрей UA9LEW
17.12.2013, 13:37 #4500
1273Спасибо
