Страница 298 из 729 ПерваяПервая ... 198248288291292293294295296297298299300301302303304305308348398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,456 по 4,470 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4456
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Цитата Сообщение от R2ADI Посмотреть сообщение
    кстати.... вот тут уже я "затормозил" - а какой алгоритм декодирования? в смысле механизм - пишет потом декодирует файл или "на лету" это делается?
    не совсем понятно.. отвечу как я понял вопрос. Если смотреть в исходниках, то все обычно: 1. считает в массив-матрицу 2. преобразование Фурье
    со вторым пунктом небольшое уточнение: проходит через два алгоритма - если первый отработал, то второй не выполняется..
    пишу на память, подробности если надо, то вечером - там есть исходники посмотреть и уточнить детали...
    если по скорости водопада вопрос, то скорость регулируется от 1 до 5 (по моему).. больше цифра - медленнее водопад "течет"
  2. #4457
    Standart Power Аватар для RA5C
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А вы Speed по переключайте у увидите как он бежит при разных значениях.
    Да и Gain тоже.
    да-да-да )))
    всё верно
    самое хреновое - ночью разбираться а "по светлу" вдали от шэка ломать голову - и чё это вот так странно получается (((
  3. #4458
    04.12.2013
    143
    112
    90
    тут интересно только одно - какая частота дискретизации для фурье у этих прог
    насколько я понимаю - одинаковая должна быть, та что установлена на аудио канале, следовательно проги в этом случае равнозначные
    с "коробкой скоростей" уже разобрался )))
    надо больше спать, чтобы не мерещилось, а ещё лучше - читать мануалы
  4. #4459
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нашлась бы добрая душа которая мануалы на русский язык перевела бы , что бы с переводчиком не ковыряться, а то уровень знаний - русский и тот со словарём
  5. #4460
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Нашлась бы добрая душа которая мануалы на русский язык перевела бы Что бы с переводчиком не ковыряться а то уровень знаний - русский и тот со словарём
    в этих моментах самое главное чтобы эта "душа" не только язык знала, но ещё и предметную область ))))
    а то мы получили как-то на работу описание прибора, которое сначала перевели на китайский с английского, а потом с китайского на русский - аппарат дистрибутировался из Китая, хотя производился в Штатах
    такие перлы я встретил впервые - видимо оба "транзитных" переводчика имели к технике весьма далёкое отношение ))))
  6. #4461
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну тогда " добрая радиолюбительская душа"
  7. #4462
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Логичное заключение :-)
    частоту дискретизации вечером посмотрю и отпишусь
  8. #4463
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    WSJT-X версия 3590, 12000 Hz в Висте по умолчанию. Для остальных платформ 48 kHz.
    Изменилась с 12000 Hz на 48000 Hz с v0.1 r2702.
  9. #4464
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Уже прикольно - чем виста оказалась виновата? )))
  10. #4465
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    наоборот, и при медленном водопаде на слабых машинах быстрее декодируется.
  11. #4466
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    October 7, 2013: Version 1.2.1, r3590
    Windows Vista has a broken rate converter which gets invoked when an
    input audio stream at 48kHz sample rate is requested. To correct this
    problem, WSJT-X revision 3590 reverts to input sampling at 12000 Hz by
    default when run under Vista. All other platforms use 48000 Hz sample
    rate for both input and output.
  12. #4467
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как помнится автор предлагал ставить скорость водопада не менее 3-х, для лучшего декодирования.
    Не помню точно где но оптимальные значения Gain и Sheed были в описание.
  13. #4468
    04.12.2013
    143
    112
    90
    что-то лукавит автор...
    ну сделал бы не 48 а на 44
    но не 12 же!
    не верю
  14. #4469
    04.12.2013
    143
    112
    90
    стоп-стоп-стоп....
    а какая связь между декодированием и скоростью отображения, если прога сначала "слушает" и пишет в файл, а только потом декодирует
    а процесс отображения - я так понял совершенно другой алгоритм, и к декодированию не имеет отношения ни в пространстве ни во времени
    опять же если декодирование не происходит В РЕАЛТАЙМЕ
  15. #4470
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    не верю
    Полистайте группу, почитайте, там о всех проблемах Yahoo Groups
    Посмотрите с поста #11815
    A few users have reported decoding problems with WSJT-X v1.2.1, r3590
    that can be traced to improper input sampling at its default rate, 48000 Hz.
    You can force r3590 to sample at 12000 Hz (as done in all revisions up
    to r3563) by putting the following two lines at the end of your file
    wsjtx.ini:
    [Tune]
    Audio\DisableInputResampling=true
    You can do this by using Windows Notepad to open wsjtx.ini (in your
    WSJT-X installation directory). Then copy-and-paste the two lines into
    the file, and save the file.
    Please send details to this list if you have decoding problems with
    r3590 that are NOT solved by this change.
    -- 73, Joe, K1JT
    Note: With all versions of Windows since Vista, make sure the
    "default format" for your sound card input device is 48,000 Hz
    and not 44,100 Hz as is the case with *many* sound cards.
    Unless the sound card digital application opens the audio device
    in exclusive mode (and there are no other applications using the
    same input stream), Windows will "resample" the data from 44100
    to 48000 (or 12000, 16000, etc.). If the two sample rates are
    not integer multiples (e.g., 48000/16000/12000/8000/6000 or
    44100/22050/11025) the resampling process will result in errors.
    Since all known digital software appears to have a sample rate
    option that is either 48000 Hz or an integer divisor of 48000 Hz
    while some do not have any option that is an integer divisor of
    44100 Hz, it is always best to set the "Default Format" for any
    sound card used for "radio" interface 48000 Hz.
    73,
    ... Joe, W4TV
    Hi Joe,
    The reason for some of the confusion here is probably due to the fact that previous
    versions of the WSJT program have all been written for a sampling rate of 11025 Hz,
    and sound cards that are NOT set for a sampling rate of 44100 will result in decoding
    problems. Apparently the code for JT65A in WSJTX has been rewritten to send and
    receive at a different sampling rate.... VY 73, Lance
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
