Страница 296 из 729 ПерваяПервая ... 196246286289290291292293294295296297298299300301302303306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,426 по 4,440 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4426
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    403
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Скорее потому что в логе используется база SQLITE и лог не конвертирует ADIF в sqlite. Посмотрите пост #3332 и последующие. Может получится если просто копировать базу sqlite в новый лог.
    Вложение 110184
    Программа почемуто не берёт даже свой собственный бекап лога с предыдущей версии
  2. #4427
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    При дальнейшей популяризации данного вида - на цифровых участках будет тесно! JT9 - очень хороший вид связи, причем для любых случаев....
    Вот и я про это.
    JT65 уже вовсю толкаются "плечами" в выходные.
    Когда народу много.
    Про WSJT-X
    Цитата Сообщение от R2AER Посмотреть сообщение
    в бетах вовсю идет отработка 2-канального, наконец то, варианта.
    Я и работаю в 3590, декодирование одновременно JT65 и JT9.
  3. #4428
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Приятным подарком обернулось QSO с немцем проведенное в мае месяце....
    пришла от него карточка!
    Изображения Изображения
  4. #4429
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Скорее потому и не берёт потому что бекап это ADIF файл а сам лог sqlite, смотрим окно где можно редактировать лог. Скачал ADIF от автора лога, тоже не берёт.
    HB9HQX.rar
  5. #4430
    Standart Power Аватар для RA5C
    04.12.2013
    143
    112
    90
    ну вот и я приобщился...
    вчера первый раз попробовал этот вид связи
    Европа на 80 - как здрасте, из "дальних" там же - Исландия
    утром на 40 - то что на скрине )))
    вся Америка как на ладони, но надо было бежать на работу )))
    мощность - около 30 ватт
    осталось понять как этот jt к UR5EQF привязать...
    пока UR5EQF выдаёт "не найден файл конфигурации"
  6. #4431
    17.08.2012
    183
    31
    76
    jt65 клиент какой?
    UR5EQF многие поддерживает, но не все и не все версии
    P.S. Есть еще один ньюанс. Иногда такое возникает, если Windows русская и папка куда помещаются все файлы конфигурации клиентов "Мои документы". Лечится просто - делается папка My Documents и дальше по образцу как высвечивается в предупреждении, что "по такому то пути не найден файл конфигурации"
  7. #4432
    04.12.2013
    143
    112
    90
    jt65 клиент какой?
    последний - JT65-HF-HB9HQX-Edition_09700
    вечером буду пытаться "скрещивать" )))
    не было пока времени разбираться, но похоже что лог эту версию всё-таки не поддерживает
  8. #4433
    17.08.2012
    183
    31
    76
    да.. не поддерживает пока что. если уж хотите полностью "скрестить" комфорт возьмите. Если не найдете, пишите - дам сслылку для скачивания (сейчас на работе, тут нет под рукой)
  9. #4434
    04.12.2013
    143
    112
    90
    спасибо!
    комфорт у меня есть, я с него начинал - не пошло сразу, а вчера эту версию поставил заодно обнаружил почему комфорт не поехал ))))))))))
    откатываться не стал - обожду что UR5EQF скажет
    хотя в принципе не напрягает сильно отсутствие симбиоза - выгружаю из jt в адиф "только последние QSO", закидываю в лог, оттуда уже по екуселям и пр. разношу
    p.s. ...мы с Вами ещё практически и соседи - я на А.Янгеля обитаю )))
  10. #4435
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так уже несколько раз говорил что поддержки JT65-HF-HB9HQX не будет. JT65-HF-Comfort-4 alpha не пробовали поставить? UR5EQF его поддерживает.
  11. #4436
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    191
    51
    116
    А, у меня после нажатия на "колёсеко" появляются в UR5EQF надписи и связь между прогами проподает. Лечется только перезапуском комфорта.
    Что, так и должно быть или мне одному повезло?
  12. #4437
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да , такое выпадает если вы запустили программу и не выбрали станцию в в окне декодирования. Но если кликнули по строке со станцией она заносится в лог и данная проблема больше не проявляется, связь с логом не теряется и нет необходимости перезапускать программу. Извините что коротко, спешу на работу.
  13. #4438
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    191
    51
    116
    Чёт у меня так не прокатило?
  14. #4439
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    191
    51
    116
    Ладно, приспособился по другому.
    Нажимаю колёсико, выставляю какие нужны настройки далее setup и далее save...
    Перезапускаю комфорт и больше это колесо не трогаю.
  15. #4440
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Александр (RG3R) а почему exe файл не заменили на версию v4.0.0.48?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
