Программа почемуто не берёт даже свой собственный бекап лога с предыдущей версии
Приятным подарком обернулось QSO с немцем проведенное в мае месяце....
пришла от него карточка!
Скорее потому и не берёт потому что бекап это ADIF файл а сам лог sqlite, смотрим окно где можно редактировать лог. Скачал ADIF от автора лога, тоже не берёт.
Вложение 110241
Вложение 110238
Вложение 110239
ну вот и я приобщился...
вчера первый раз попробовал этот вид связи
Европа на 80 - как здрасте, из "дальних" там же - Исландия
утром на 40 - то что на скрине )))
вся Америка как на ладони, но надо было бежать на работу )))
мощность - около 30 ватт
осталось понять как этот jt к UR5EQF привязать...
пока UR5EQF выдаёт "не найден файл конфигурации"
jt65 клиент какой?
UR5EQF многие поддерживает, но не все и не все версии
P.S. Есть еще один ньюанс. Иногда такое возникает, если Windows русская и папка куда помещаются все файлы конфигурации клиентов "Мои документы". Лечится просто - делается папка My Documents и дальше по образцу как высвечивается в предупреждении, что "по такому то пути не найден файл конфигурации"
спасибо!
комфорт у меня есть, я с него начинал - не пошло сразу, а вчера эту версию поставил заодно обнаружил почему комфорт не поехал ))))))))))
откатываться не стал - обожду что UR5EQF скажет
хотя в принципе не напрягает сильно отсутствие симбиоза - выгружаю из jt в адиф "только последние QSO", закидываю в лог, оттуда уже по екуселям и пр. разношу
p.s. ...мы с Вами ещё практически и соседи - я на А.Янгеля обитаю )))
А, у меня после нажатия на "колёсеко" появляются в UR5EQF надписи и связь между прогами проподает. Лечется только перезапуском комфорта.
Что, так и должно быть или мне одному повезло?
Вложение 110295
Да , такое выпадает если вы запустили программу и не выбрали станцию в в окне декодирования. Но если кликнули по строке со станцией она заносится в лог и данная проблема больше не проявляется, связь с логом не теряется и нет необходимости перезапускать программу. Извините что коротко, спешу на работу.
Вложение 110296Вложение 110297
Чёт у меня так не прокатило?
Вложение 110305Вложение 110306
Ладно, приспособился по другому.
Нажимаю колёсико, выставляю какие нужны настройки далее setup и далее save...
Перезапускаю комфорт и больше это колесо не трогаю.
Александр (RG3R) а почему exe файл не заменили на версию v4.0.0.48?
