IC-729 отображает в % выходную мощность. Уровень ALC не где посмотреть.
(100-200Вт)...
Однако....
кто поможет.Трансивер FT-950 Поставил WSJT-X прием идет. на передачу переключается и по САТ и по РТТ но сигнала нет. перевожу на VOX трасивер и программу начинает работать но ALC зашкаливает и мощность меньше 50ватт нельзя сбросить VOX не срабатывает. значит будет плохой сигнал хотя штаты на 40м при -20 отвечают значит декодирут. как запустиь по РТТ.
может я неточно описал проблему. через САТ управляется лог UR5EQF но я еге не включаю совместно. РТТ на тест откликается. Мощность не регулируется та как ее нету на выходе пробую Tune
С EQF программа хорошо стыкуется только CAT не будет работать и диапазоны придётся переключать в ручную. Хотелось бы взглянуть на скрин конфигурации, там случайно не кракозябры на аудио устройство :-) И ещё, какая у вас винда? На чём реализован интерфейс? С другими цифровыми программами всё работает?
Win XP. Програмой работаю без EQF. EQF работаю в PSK по САТ. РТТ через оптопару. по VOX работает передача. Разьем РТТ/РКТ трансивера соединен со звуковой картой компа через делитель
Простите за вопросы, тяжело въезжаю в коммутацию, смотрю мануал на 950-й.
Зачем использовать VOX если можно всё завести через разъём RTTY/PKT. PTT заведён на разъём RTTY/PKT трансивера и по PTT есть переключение приём-передача? Нажата кнопка RTTY/PKT и на трансивере выбран режим PKT-USB (значки PKT и USB горят). Короче всё как на 100-й странице мануала.
Просто интересно, а сюда не обращались?
http://forum.qrz.ru/ft-950/16358-ft-...en-opytom.html
