Так это не я встаю на TX а программа , а если на то пошло так что под каждый БУЛЬДОЗЕР "подккладоваться":s7: ?
3B8IK на 30-ке отработал в 3z.
Вот Владимир точка в точку прочитал мои мысли"ложиться под БУЛЬДОЗЕР , так время не я выбираю , а прога или я что -то не так понял? А потом время на QSO это не CW ----- я еще не на пенсии и сидеть ждать пока нужные РЕБЯТА насытятся и уйдут вместе с DXми , а мне пора на работу::s7:
TO UA3VFL
Если в участке появляется настолько сильный сигнал, что "тушит" водопад, поступаю так:
Отключаю в программе JT65 функцию SMOOTH. Далее в трансивере (FT-2000) отключаю AGC (АРУ) приемника. Регулятором RF GAIN (УПЧ) выставляю такой уровень, чтобы в программе JT65 индикаторы уровня сигнала не показывали минусовые значения, а также , чтобы сигнал был не слишком громкий (иначе звуковая карта "затыкается"). Далее регулятором WIDTH (ПОЛОСА) сужаю полосу до нужной. Иногда приходиться сужать до 100Гц. Потом регулятором SHIFT устанавливаю полосу пропускания приемника на частоту нужной станции или на ту звуковую частоту по шкале водопада, на которой хочу дать CQ. Приходиться регулировать уровень GAIN в программе JT65, уходя в минусовые значения.
Немного не оперативно, но помогает вытягивать из-под "бульдозеров" слабые станции. Если появился один "бульдозер, то поступаю проще - включаю NOCTH фильтр и регулятором частоты режекции настраиваюсь точно на его частоту. Давит как котенка!
На картинке, справа на водопаде: под красной чертой - без NOCTH фильтра, над чертой - фильтр включен.Вложение 105157
Боюсь, что в отношении с мощностью не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Меня начинают принимать лишь тогда, когда я вкачиваю Ватт этак 50-60... А если ставлю QRP в пределах 5 Ватт, то редко кто из европейцев отвечает. Зато при 50 Вт уже США, Канада, Южная Америка слышать с уровнем -17...-20 db. Я не знаю, почему так. Ибо, КСВ моих диполей не более 1.5:1, а с использованием антенного тюнера всегда 1:1. Разумеется, при 50 Ваттах вентилятор трансивера при такой длительной моде заходится максимальными оборотами. При установке уровня сигнала на передачу проблем вроде бы нет ибо, понимая, что слишком большой уровень на передачу расширяет спектр сигнала и начинает мешать соседним станциям. В первую очередь хочу сказать, что любой добрый совет приму с благодарностью. С уважением, дорогие мои коллеги по хобби, RA3IM!
Вы синхронизацию по времени осуществили? Если нет, вряд ли увидите дешифрованные тексты на приём. Программ для установки точного времени достаточно много. Я лично использую польскую программу Орбитрон для слежения за спутниками.
Кому надо Вьетнам в JT65 - XV2M. Сейчас на 20-ке. Взял 104-ю страну!
Работает поляк, Tomasz Rogowski (SP5JTF). Карточку через Home Call.
RA3IM Боюсь, что в отношении с мощностью не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Меня начинают принимать лишь тогда, когда я вкачиваю Ватт этак 50-60... А если ставлю QRP в пределах 5 Ватт, то редко кто из европейцев отвечает. Зато при 50 Вт уже США, Канада, Южная Америка слышать с уровнем -17...-20 db. Я не знаю, почему так.
...а вы посмотрите сейчас даже споты на 15-ке...с какими уровнями они работают между собой...от-10 до -2db,а вы хотите пробиться к ним с 5-ю ваттами...
