TO UA3VFL
Если в участке появляется настолько сильный сигнал, что "тушит" водопад, поступаю так:
Отключаю в программе JT65 функцию SMOOTH. Далее в трансивере (FT-2000) отключаю AGC (АРУ) приемника. Регулятором RF GAIN (УПЧ) выставляю такой уровень, чтобы в программе JT65 индикаторы уровня сигнала не показывали минусовые значения, а также , чтобы сигнал был не слишком громкий (иначе звуковая карта "затыкается"). Далее регулятором WIDTH (ПОЛОСА) сужаю полосу до нужной. Иногда приходиться сужать до 100Гц. Потом регулятором SHIFT устанавливаю полосу пропускания приемника на частоту нужной станции или на ту звуковую частоту по шкале водопада, на которой хочу дать CQ. Приходиться регулировать уровень GAIN в программе JT65, уходя в минусовые значения.
Немного не оперативно, но помогает вытягивать из-под "бульдозеров" слабые станции. Если появился один "бульдозер, то поступаю проще - включаю NOCTH фильтр и регулятором частоты режекции настраиваюсь точно на его частоту. Давит как котенка!
На картинке, справа на водопаде: под красной чертой - без NOCTH фильтра, над чертой - фильтр включен.
Вложение 105157
