Привет!
Два Утра подряд 5-6 GMT ,5 и 6 сентября на 14076.0 появлялся Dani FO5QJ с уровнем -12 14дб (3 Quad здесь).
5-го не смог,а 6-го в 6:15 сработал :-). Это 110-ая DXCC JT65 mode.
Today QSO cfm e-qsl.Жаль,что он LoTW не пользуется...
Привет!
Сообщение от RW4NH
...удалось сработать 30 августа на 15-ке,но к сожалению в PSK...
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить нужные настройки в Dimension. Поначалу всё работало нормально, сегодня ничего не декодируется в JT65.
...пользуюсь вот такой встроенной в Win7 штукой...раз в месяц проверяю,все нормально...
в дполнение к высказанному. Если доступ к Интернету по хорошему каналу, то настраиваете периодичность коррекцию времени встреоенных средств синхронизации (картинка выше сообщение) через параметры ветки сихронизации времени реестра - служба W32Time (ставите 20-30 минут в зависимости от того, как сильно "убегает" время) и обходитесь без программ внешних синхронизации времени.
А чем уж она так тяжела :s7:
Вложение 104447
Сколько она того ресурса жрет? Посмотрите активные процессы и запущенные службы, всё ли необходимо вам в данный момент, может что то можно отключить. Почистите область автозагрузки или воспользуйтесь утилитой которая оптимизирует вашу систему и по отключает ненужные в данный момент службы. Уверяю, система будет работать гораздо шустрее а ваши тормоза не вина любимой проги.
Винда 7-ка, 64-х разрядная. Проц. Core i5-3570, оперативка 8 гигов и всё просто летает. Загрузка процессора максимум 20-25 процентов при этом запущены две программы JT65, лог не говоря уже о D4, антивирусе и пр. Свободно работаю в цифре и параллельно качаю фильмы.
Дело не фломастере а в толщине колпачка :s10:
Ну-ну! Чтож за комп-то? Радио-86РК? Если вот этоВложение 104466
"жрёт" ресурсы, то что тогда делает программа JT-65?
Такое бывает при недоступности выбранного тайм сервера, посмотрите в графе Synhronized была ли удачной синхронизация, если нет поменяйте тайм сервер, на отечественный timeserver.ru, он стабильно доступен. У меня была такая проблема ибо сервера расположенные в Пиндостане иногда почему то для меня недоступны, пинги есть, а синхронизации нет:( . А совет делать сихронизацию руками раз в неделю не для меня, ибо мамка в компе старая и часики в компе гуляют до 5 секунд за полчаса, причём в обе стороны и совершенно непредсказуемо.
