Страница 314 из 729 ПерваяПервая ... 214264304307308309310311312313314315316317318319320321324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,696 по 4,710 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4696
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сравниваем.
  2. #4697
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вернее сравниваем это. Вроде как усовершенствовали код.
  3. #4698
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Там уже 112 версия. Вот их понесло...
  4. #4699
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Сравниваем.
    В архиве видео
    безымянный.rar
    Навскидку отметил разницу.
  5. #4700
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Чем дальше тем меньше объём файла.
    28 165 КБ
    28 160 КБ
    28 158 КБ
    Страшно подумать чем закончится
  6. #4701
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    А, что это за эффект при влючении? Программа прогревается?..
  7. #4702
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    У меня при включении любой проги такой уход виден.
  8. #4703
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это автоматическая корректировка частоты звуковой карты (коррекция частоты дискретизации) при запуске программы и наличии галки в этом окне.
  9. #4704
    QRPP
    01.05.2013
    Апаринский
    4
    Здравствуйте. Не могу настроить РТТ для TS-440. Управление РТТ через САТ через СОМ1. Пробовал по всякому и в связке с UR5EQF и без. Частоту через OmniRig показывает а вот с передачей беда. Прошу помощи знатоков.
  10. #4705
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А какую программу используете для цифры?
    Не знаток, просто юзер.
  11. #4706
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Информации мало дали: какой лог, какая программа для JT65...
    Посмотрите порты в диспетчере устройств
    ЗЫ. Обращаю внимание: если не корректно была произведена установка, то назначение портов поменяться между собой.
  12. #4707
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как понял лог у товарища UR5EQF, порт физический COM1, PTT и CAT через один COM порт. Больше нет ни какой информации, какая программа, какой интерфейс, работало PTT в цифровом модуле лога, каковы настройки в программе и в системе.
  13. #4708
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Так работать не будет.
    на РТТ и САТ надо разные порты.
  14. #4709
    QRPP
    01.05.2013
    Апаринский
    4
    Да, я использую UR5EQF_Log+JT65HF Comfort, но пробовал и просто JT65 без EQF. САТ интерфейс самодельный, РТТ через САТ. В логе РТТ работает без проблем. Насколько я понял JT65 не управляет РТТ через САТ напрямую(т.е. нет смысла ставить СОМ1, но на всякий случай написал), но ведь стоит галочка управлять РТТ через OmniRig, а OmniRig в логе работает нормально. Почему же с этой программой OmniRig не управляет РТТ хотя частоту показывает?
  15. #4710
    QRPP
    01.05.2013
    Апаринский
    4
    Да, я использую UR5EQF_Log+JT65HF Comfort, но пробовал и отдельно, без лога. САТ интерфейс самодельный, РТТ через САТ. В логе проблем с РТТ нет. OmniRig работает нормально, а вот с JT65 он не хочет работать, хотя частоту показывает. Почему? Я понимаю, что JT65 не переключает РТТ через САТ напрямую, но ведь она управляет РТТ не сама, а через OmniRig.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
