22.01.2014, 10:25 #4711Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Не смешивайте всё в одну кучку, PTT это коммутация передачи нужен один сом-порт, САТ нужен свой сом-порт, это управление частотой и если он настроен верно то в небольшом окошке программы JT65HF будет отображаться частота такая же как на трансивере и с изменением диапазона будет тоже меняться, САТ обычно работает совместно с OmniRig, в нём указывается свой сом-порт под САТ. По другому не получится. Вам уже написали постами ранее. Нужно 2 сом-порта. Если двух нет то будет работать или одно или другое, разумно в таком случае отказаться от САТ и вручную управлять, выставлять частоты в том числе и в аппаратном журнале. Имейте ввиду если вы на САТ-порт, он у вас уже работает с UR5EQF, он же указан в OmniRig , "вешаете" ещё одну программу то она не будет работать , необходимо этот порт "расшарить", в интернете полно инструментов-программ для этого.
Одна из удобных на мой взгляд VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR
22.01.2014, 14:24 #4712Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Новое обновление JT65-HF-Comfort-4
Файл exe only (v4.0.0.188a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_188a.exe
Автор просил использовать его с осторожностью так как пытался привести в порядок программу и код.
Много чего сейчас не хватает, это более чем 2 000 линий и 80 КБ кода. Это может нанести урон вашим данным в логе. Автор говорит что он тоже просто человек и может ошибаться, просит быть осторожными и сообщить о выявленных багах программы на форуме для дальнейшего развития программы на основе текущей модернизации.73! Владимир (RC2SC)
22.01.2014, 14:44 #4713Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Не всегда удаётся добиться работы PTT и CAT через один COM порт если на нём сидит OmniRig. OmniRig такая программа которая не любит делится COM портом но иногда получалось это сделать. Не запускайте лог UR5EQF так как с запуском лога автоматом запустится OmniRig или отключите OmniRig в логе и попробуйте настроить PTT на вашем COM порту. В программе уберите галку с enable омнирига в окне PTT port пропишите ваш COM 1.Ещё раз проверте настройки COM порта они должны соответствовать значениям трансивера. Обратите внимание на стоповые биты, что стоит 1 или 2. Сначала добейтесь работы PTT из программы а уж потом колдуйте дальше.
Последний раз редактировалось RC2SC; 22.01.2014 в 15:03.
22.01.2014, 17:39 #4714Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 22.01.2014 в 17:54.
22.01.2014, 20:50 #4715QRP
- 25.12.2013
- 11
[QUOTE=RA9XQ;954553]Пока JT65-HF-Comfort-4 v4.0.0.188a в связке с логом UR5EQF работает, данные копируются в лог. Заметил такой баг, на 59 секунде лог отваливается и в окне мода появляется модуляция SSB но на первой секунде всё возвращается в нормальное русло, связка есть.
Использую такой же лог +WSJT-X даннные в лог не копируются. Не пойму почему,UX4CZ
22.01.2014, 21:16 #4716Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
22.01.2014, 21:40 #4717
22.01.2014, 21:52 #4718Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Файл exe only (v4.0.0.212a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_212a.exe
Плодовитый на обновления однако
Добавлено ручное и автоматическое обновление.
Последний раз редактировалось RC2SC; 22.01.2014 в 21:59.
22.01.2014, 22:28 #4719Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
25.01.2014, 20:30 #4720Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Всем привет! Не пойму почему не совпадает прием с передачей в JT65-HF
Как их совместить? Разница RX DF 92
В других программах и модах все окей( PSK RTTY SSTV) FT-2000 RigExpert Standard Win7
И еще один вопрос! Как удалить данные связи из WSJT-X ?
Суть в том что после проведения ЩСО нажимаю Log QSO связь заносится в лог UR5EQF но остается висеть в WSJT и соответственно повторно появляется в EQF.
Пока просто стираю позывной в окне DX Call но это не удобноАндрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
25.01.2014, 20:48 #4721Standart Power
- 23.11.2010
- Северодонецк
- 75
- 102
- 4
- 20
Нажмите F4
UR4MHI
25.01.2014, 20:57 #4722Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
25.01.2014, 20:59 #4723Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Наверно плохо читал HELP для WSJT-X
Пробую поставить JT65-HF-Comfort-4 .
Просит HRD interface 0014.dll
Где ее взять? Или надо устанавливать Ham Radio Deluxe.Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
25.01.2014, 21:14 #4724Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Вам надо установочный файл, а это просто обновленный exe-шник (сам попался на это
Владимир RD4AM
25.01.2014, 23:24 #4725
1273Спасибо
