Не смешивайте всё в одну кучку, PTT это коммутация передачи нужен один сом-порт, САТ нужен свой сом-порт, это управление частотой и если он настроен верно то в небольшом окошке программы JT65HF будет отображаться частота такая же как на трансивере и с изменением диапазона будет тоже меняться, САТ обычно работает совместно с OmniRig, в нём указывается свой сом-порт под САТ. По другому не получится. Вам уже написали постами ранее. Нужно 2 сом-порта. Если двух нет то будет работать или одно или другое, разумно в таком случае отказаться от САТ и вручную управлять, выставлять частоты в том числе и в аппаратном журнале. Имейте ввиду если вы на САТ-порт, он у вас уже работает с UR5EQF, он же указан в OmniRig , "вешаете" ещё одну программу то она не будет работать , необходимо этот порт "расшарить", в интернете полно инструментов-программ для этого.
Одна из удобных на мой взгляд VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR
